- 积分
- 256
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-5
- 精华
前天还在看基地有个朋友说F31 开机双屏显示
昨天就被我遇见了
开机正常 屏幕显示两个开机画面 上下排列 大小一样
用户反映 用一段时间会莫名其妙自己好
自己测试20分钟 屏幕一下好了 正常了
关机 抽根烟 再开 又来了 两个屏幕
参照以前基地哥们维修思路---显卡G86-639-A2
这个该死的显卡 拿下来 重新上锡
重新焊接 涛声依旧 太阳了 还双
再来跟香烟 参考一下基地以前有人修一样的机器一样的毛病
似乎都是发帖求助 没有下文了
换显卡 手里有才买的4个G86-631-A2改良版
上吧 。。。。。。。。20分钟后
冷却了 心里激动
香烟点上 欣赏一下自己的作品
一加电 还是双屏
烟雾弥漫了我的眼睛 我的心啊 拔凉八两的。。。。
难道自己光抽烟没有敬天地
于是很虔诚的 再来一次
换一个芯片 然后 涛声依旧了
有的时候真想吧自己变成奥特曼
神啊 救命---------单独点屏幕 正常的
从别人那边借一个全新屏幕换上去 还是双屏显示 排除屏幕问题
认真测量屏线 屏线也没有断的 屏线插主板的借口重新加焊了。。。
这个问题貌似和BIOS IO 没有关系吧 痛苦中
感觉为什么疑难杂症的机器都在我这里出现了 |
