查看: 2502|回复: 9
烧机发这样用对吗?
发表于 2010-4-28 18:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是3V后短,我一条线接地,一条接到电感后短地方,然后开恒流源烧,然后手摸到网卡发烫,取下量电感没有短路了,找来一个网卡上去,在量各个电感都没有短路了,我以为应该好了,一通电又短路了,我晕,这次烧出来是南桥发烫。这是为什么啊。是不是我烧的时间太久的原因啊,我是通电一直烧到我摸到为止。
发表于 2010-4-28 20:19:40 | 只看该作者 �
方法不错,烧的时间不能太长,烧一会停一会
发表于 2010-4-28 21:34:35 | 只看该作者 �
我也一直这样烧,没什么问题啊,是不是电压给高了
发表于 2010-4-28 21:38:29 | 只看该作者 �
电压过高了!
发表于 2010-4-29 16:41:55 | 只看该作者 �
小弟我也调3V烧啊,电压没高啊。
发表于 2010-4-29 16:48:02 | 只看该作者 �
网卡坏伴随南桥坏也是常有的事情啊 关键是你烧板子的时候 电压不能超过你要烧这条线路的工作电压
发表于 2010-4-29 17:12:41 | 只看该作者 �
坏了就换吧,安全的办法就是小会儿小会儿的烧。吸取教训,下次多注意就行了。网卡南桥一起烧的情况也很多的嘛
发表于 2010-4-29 17:14:18 | 只看该作者 �
烧板子的时候 一定要把电压调低点 看到电流到1A多的时候就不能在升高电压了 然后再去触摸 板子的芯片 看哪个发烫
发表于 2010-4-29 17:32:04 | 只看该作者 �
网卡烧坏一般都带南桥一起烧的
发表于 2010-4-29 18:03:12 | 只看该作者 �
这种方法最好是少用
