查看: 6118|回复: 9
求助笔记本屏幕颜色像有雾的问题
发表于 2010-4-18 19:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
最佳答案
查看完整内容
在显示器属性中修改一下,颜色配置,例如:sRGB,再重启一下系统
发表于 2010-4-18 19:46:16 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-4-18 21:57:08 | 只看该作者 �
你用的什么系统,我的本用Win7的时候,刚装好时,字体模糊,颜色也是有点发白,用“更改显示器设置”校正了一下就感觉正常了。XP系统(SP3)在控制面板中也有一项类似的设置(经典模式排列应该在第一行第一列的位置,具体叫什么记不得了)
回复
发表于 2010-4-18 22:00:16 | 只看该作者 �
方便的话找张好屏测试一下,看看是屏的原因还是主板的原因,先判断清楚,就好弄了
回复
发表于 2010-4-18 23:00:03 | 只看该作者 �
还是先外接个LCD吧,这样简单
回复
发表于 2010-4-18 23:07:31 | 只看该作者 �
显示模糊 就先该下显卡驱动 更该分辨率  更该监显器驱动  如果还不可以应该可以叛定为显卡或屏的问题
回复
发表于 2010-4-27 15:48:13 | 只看该作者 �
拍张照片看看
回复
发表于 2010-4-27 22:36:37 | 只看该作者 �
多半是屏有问题。换屏试试。
回复
发表于 2010-4-27 22:42:20 | 只看该作者 �
是的,很多都是屏的问题
回复
发表于 2010-4-27 22:57:47 | 只看该作者 �
顶一个!今天就碰到了这样一个故障!调节一下就好了
回复
