查看: 3243|回复: 12
关于8734a发烫
发表于 2010-5-3 09:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里有台Dell6400的   8734A发烫,有时能触发亮机  问朋友说是缺电压造成其发烫的,不过还是没查出来真正的问题,请教各位
发表于 2010-5-3 09:45:19 | 只看该作者 �
8734发烫
输出负载过重会发烫
实践中也发现BOOT端自举电容开路引起发烫的
发表于 2010-5-3 10:02:24 | 只看该作者 �
负载过大吧 查下线路啊
发表于 2010-5-3 10:23:20 | 只看该作者 �
多数LDO过载
发表于 2010-5-3 11:20:36 | 只看该作者 �
换个芯片试下
发表于 2010-5-3 11:31:28 | 只看该作者 �
应该是后面有问题,要查
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-5-3 12:38:27 | 只看该作者 �
负载过大吧 查下线路啊转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-191541-1-1.html
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
王大修 -30 恶意灌水
发表于 2010-5-3 20:26:49 | 只看该作者 �
一般都是负载过大引起的,可以先量一下5vLDO和3、5v对地阻值OK的话就考虑以下电感和芯片了
发表于 2010-5-3 22:59:43 | 只看该作者 �
最先考虑芯片本身
发表于 2010-5-4 12:00:26 | 只看该作者 �
此机把3 5 V电感挑了还是发烫的
发表于 2010-5-4 12:02:16 | 只看该作者 �
芯片本身是好的  换过了 9# tonyxu
发表于 2010-5-4 12:07:33 | 只看该作者 �
负载有短路
发表于 2010-5-5 11:51:31 | 只看该作者 �
