查看: 5742|回复: 2
ViVO X21充电越充越少故障维修
发表于 2020-12-8 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:ViVO X21
【故障现象】:
  同行描述越充越少,实际测量充电电流0.1A。
【故障分析】:
  这种就是显示充电不进电,检查降压电路。
【维修过程】:
  因为vivo屏蔽罩有点变态,正好撕开隔热贴我们看到一个大电感,这就是充电电路的降压电感,我们扣上电池能测到他上面有第二端电压,插上充电器不装电池他有3.8V电压,这种情况说明充电ic、自举升压电容和电感都是好的,但是表面测量的数据仅供参考。
  所以我们先更换此电感,如果好了就省的拆屏蔽罩了。
  充电测试还是电流低。
  第二步更换自举升压电容。
  剪开一点屏蔽罩就能找到这个两头不接地的电容,充电测试故障依旧。
  第三步干充电ic。
  重植芯片时,碎角了。
  也不知道是用力过猛还是芯片已经处于半损坏状态,于是更换。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-12-8 10:35:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
清晰简单暴力解决问题!
发表于 2020-12-9 16:07:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
清晰简单暴力解决问题!
