查看: 3366|回复: 12
IBM T41暗屏维修一列
发表于 2010-3-27 21:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚接到客户的机子时打开一看,暗屏(进过水),心想是灯管或高压条。。。
于是叫客户稍等一会就好
插屏检测,灯管一点是好的,就找了条原装高压条换了也是好的。。。
闷闷,就量了一会高压条的电压  16V 3.3V均有
心想没那么快了,就叫客户把机子留下来了!!!
TB旁边有点腐蚀,拿洗板水刷了下,感觉没什么不对劲。。。  继续电路中、、、、  修了好一会,没搞好!于是找了电路图研究
发现PMH4的55脚BACKLIGHT(背后照明)没有电压,于是飞了根3.3V电压
点屏亮了
问题解决
发表于 2010-3-27 21:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PMH4 55PIN是背光输出,那不是一直有背光了。待机时候也不黑屏?
发表于 2010-3-27 23:50:01 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个是IBM的通病
发表于 2010-3-29 20:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
郁闷   本人新手 研究好久
发表于 2010-3-29 21:02:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我上次也遇到过,不过是灯管坏了
发表于 2010-3-31 13:29:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好像没具体解决问题啊   ?·······
发表于 2010-4-18 20:01:16 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这是TB62501的问题 换个芯片也许就能好
发表于 2010-4-18 20:16:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样开机应该会白屏吧?
发表于 2010-4-18 21:20:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该换TB才能解决问题的根本
发表于 2010-4-18 21:57:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚好手头有一个T6的机器也是这个问题  ,谢谢楼主提醒  我还以为就我遇到了的这个问题呢
发表于 2010-4-19 23:58:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要飞一个与屏3.3v同步的电压才行
发表于 2010-4-20 12:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
更换过TB 故障还是一样 飞的是屏背光 不是屏供电 开机一切正常  不会先白屏 也许是腐蚀部分板成又问题了吧
发表于 2010-4-20 12:28:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
常见故障。。。。。。。。。。。
