查看: 2612|回复: 5
三星710N液晶偶尔白屏
发表于 2010-5-16 10:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星17寸LCD,用几天白屏,白屏可以看到内容的,只不过是整个屏幕偏白,不插数据数据线,待机LOGOO也偏白。。断电几分钟就正常了,晚上关机,第二天开机又出现这情况,有时是第三天出现这情况,不固定的。。。。请问高手们,。。
发表于 2010-5-16 11:13:55 | 只看该作者 �
看看把电源板上的电容换了试试!!我有一台15飞利铺的也是跟你的差不多!!后来我一所之下换了所有的电源板上的电容 好了
发表于 2010-5-16 15:54:26 | 只看该作者 �
楼上的是高手
发表于 2010-5-16 15:58:25 | 只看该作者 �
刷个MCU,三星的机子老实出现MCU的问题
发表于 2010-5-16 22:23:17 | 只看该作者 �
三星的机器屏坏的不多,一般是驱动板的MCU问题较多一些。
发表于 2010-5-17 00:28:11 | 只看该作者 �
MCU坏的多,如果有程序先烧录一个。再不行就用通用的信号板换一个上去试一下。如果还有这问题,那就是屏的问题了
