查看: 3111|回复: 5
想问一下清华同方超锐V30可以换英特尔的CPU吗
发表于 2010-3-27 21:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问一下清华同方超锐V30可以换英特尔的CPU吗  原来是用C7-M的U 这个U用起来特慢 本子的蕊片组是 北桥: VIA CN400 南桥: VIA VT8235  谢谢各位大侠
发表于 2010-3-27 22:00:29 | 只看该作者 �
只能支持VIA处理器。
发表于 2010-3-27 22:02:11 | 只看该作者 �
知道了 谢谢 看来只能将就着用了
发表于 2010-4-14 09:09:02 | 只看该作者 �
可以用迅驰的CPU的。需要跳线的,在MINI_PCI槽附近有个SW4
发表于 2010-4-14 09:48:32 | 只看该作者 �
可以的吧,要跳线的
发表于 2010-4-14 10:43:50 | 只看该作者 �
可以换,这个机器出货就有两种U
