设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本裸板怎么开机
返回列表
查看:
16136
回复:
15
笔记本裸板怎么开机
会员200691
会员200691
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-10 09:57:20
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
大家周末好,首先祝大家有个好心情,说正题吧,在这里面,总有说裸板开机,我从来没这么试过,是短接开机,还是其它方式,望高手给予指点,回答我这很菜的问题,谢谢朋友.
笔记本
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
有偿求一份惠普战66pro15g
为了大家少走弯路,只说结果,不讲过程。
笔记本维修
苏州附近找份笔记本维修工作
急招笔记本维修师傅学徒
青岛地区招聘笔记本维修师傅及学徒(包住)
维修G50-80待机偏高
【NexusBV 0.9】图纸查看器中文汉化版
G神 G16 版号:X36的BIOS 原机备份 测试完美启动
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员134714
会员134714
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-10 10:02:55
只看该作者
裸板就是把其它外设全拆了,只要CPU 内存,如果开关在板上就可以了,如果有开关板就连接开关板开机
就是光着一块板子加CPU 内存
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137892
会员137892
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-10 10:05:37
只看该作者
某不才,解答
以下所说的电源建议使用稳压电源,带电流测试的那种,可以防止板意外烧坏
有些主板是插上电源后会自动开机,电流会一直跳变,然后会稳定在一个数值,根据电流一般就可以判断主板的好坏了
有些主板找3.3V或者5V,一般是在主板开关附近,直接短接就可以开机了,当然,如果电源开关不在主板上可以顺控制板找下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12156
会员12156
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-10 10:37:24
只看该作者
你那板上面有电源开关按键吗,如果没有的话会有另外一个按键板的,是什么机子的呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200009
会员200009
当前离线
积分
161
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-10 11:06:13
只看该作者
有些竟经验是要靠自己去摸索,别人说的你不一定能懂。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200691
会员200691
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-10 16:56:28
只看该作者
哈哈,师傅领进门吗,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200691
会员200691
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-10 16:56:58
只看该作者
所以我才来到这里,来分享你们的经验,谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201792
会员201792
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-10 19:39:20
只看该作者
找一下POWERSWITCH ,有的是在主板上有的是接到小板上了,短接一下就可以开机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203277
会员203277
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-10 19:55:47
只看该作者
师傅们好啊 !!小徒顶起
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56080
会员56080
当前离线
积分
276
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-10 20:57:37
只看该作者
有很多机器拿掉主板电池会自动上电的,这样比较方便
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202977
会员202977
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-10 21:21:51
只看该作者
开关短接是根据机型来分析,,,不是所有的机型都可以短接开机....楼主只是想问一下没有开关按键短接开关吧,,,,,还是???????请描述清楚,,不然大家不好帮你分析
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202845
会员202845
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-10 21:49:19
只看该作者
我一直是拿掉主板3V电池,接上外接稳压电源一般的主板都会自动开机。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186352
会员186352
当前离线
积分
254
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-10 21:53:16
只看该作者
用万用表红表笔接地,黑表笔划开机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200691
会员200691
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-13
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-10 22:33:05
只看该作者
黑笔表划哪呀,说的让人看不懂
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196851
会员196851
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-31
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-10 22:39:33
只看该作者
开机信号接地就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11497
会员11497
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-2
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-10 22:43:08
只看该作者
首先要看它的开机键的类型,是另有开机电路板还是排线直接接按键,如果是另有开机电路板的话要看EC的触发信号源,如果是后者的话可找到开机键高电平的部位对地短接就可开机,有的也是上电直接开机的,这个没有标准,开机键的位置和开机键的电路也不尽相同!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
主板维修|显卡维修
主板BIOS
电脑维修|硬件维护
返回列表
