查看: 3478|回复: 8
三星988MB最上部有回扫线 求助
发表于 2010-4-16 14:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一台三星988纯平显示器图像上部有回扫线 换自举电容故障依旧正14V滤波电容正常 请大师指点
发表于 2010-4-16 17:01:43 | 只看该作者 �
最简单的方法,场部位电容全换了。不行就更换场块试下看。还有并联在场线圈上的电阻坏了也会引起回扫线。
麻烦点的方法就是找个电容依次并在场部位的电容上,如果并在一个电容上时回扫线消失,就说明是那个电容有问题。
发表于 2010-4-16 18:35:49 | 只看该作者 �
查场电路,,,一般是有的电容容量下降
发表于 2010-4-17 06:42:54 | 只看该作者 �
从最容易坏的下手。就直接换场块。不行再换电容。这样能快。
发表于 2010-4-17 09:52:36 | 只看该作者 �
此机场块是STV9380 换电容不行  好像是通病!9380电路很少修比较棘手 忘大家指点
发表于 2010-4-18 12:14:49 | 只看该作者 �
个人看法,主要查绕在高压包上面的那个线的电路.
发表于 2010-4-18 19:05:46 | 只看该作者 �
换场电路中虑波电容无效的话,就是场IC坏了
发表于 2010-4-18 22:34:40 | 只看该作者 �
查查G1电压吧  应该是G1电压没有上去或者过低了
发表于 2010-4-20 23:50:11 | 只看该作者 �
应该是小电容 的问题多些  12v电容好像遇到过
