查看: 2025|回复: 10
[维修经验]
一公板845主板不过内存
发表于 2010-4-4 17:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一公板845主板不过内存、打阻值卡(U卡、内存卡)测、发现内存主供电2。5为0V、沿此跑线到RT9241A的一脚,换RT9241A仍为0V、后来取下U卡、再量为5V,这么高!又找不到解决的法,只好断开RT9241A与2。5的线,从内存旁的八脚IC上引了一个2。5的电,立马OK。不知这样修行不?望高手指教。
发表于 2010-4-4 17:22:43 | 只看该作者 �
有图没有呀?看看你断开的那一部分
发表于 2010-4-4 17:53:48 | 只看该作者 �
可以是可以 不是长久之计
发表于 2010-4-4 18:07:49 | 只看该作者 �
你没把八脚换了,断路
发表于 2010-4-4 18:53:16 | 只看该作者 �
公板是什么意思  U卡又是什么意思?
发表于 2010-4-6 11:36:31 | 只看该作者 �
厉害啊。不过用不长吧。
发表于 2010-4-6 12:16:16 | 只看该作者 �
可以啊·能修好就好·飞线是最快的方法
发表于 2010-4-9 11:50:55 | 只看该作者 �
飞线是解决问题最直接的方法,U卡是CPU电路板
发表于 2010-4-9 12:07:50 | 只看该作者 �
呵 牛人啊 佩服
发表于 2010-4-9 12:10:46 | 只看该作者 �
牛人啊 !!!这个都能想到!
发表于 2010-4-15 10:26:13 | 只看该作者 �
BIOS是否有问题北桥坏也可能导致这种问题
