查看: 2918|回复: 12
不认声卡
发表于 2010-4-5 09:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联系旭日420A进水,起不动.已修好.但现在不认声卡,显示无法识别的硬件.请问个位大佬我因从那里着手.谢谢
发表于 2010-4-5 09:57:42 | 只看该作者 �
声卡进水可能氧化了、
去清理一下或者换一个声卡
发表于 2010-4-5 10:48:33 | 只看该作者 �
声卡,南桥
发表于 2010-4-5 12:11:52 | 只看该作者 �
建议先检查一下南桥....
发表于 2010-4-5 13:35:47 | 只看该作者 �
先看猫有没有正常认,再换声卡,最后南桥
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
墨星 + 2 好思路
发表于 2010-4-5 14:30:15 | 只看该作者 �
猫是正常的
发表于 2010-4-5 15:32:10 | 只看该作者 �
先换声卡,要是还不行的话,就再看看南桥是不是正常的...
发表于 2010-4-5 20:58:36 | 只看该作者 �
量一下声卡供电,再量一下CODEC-REST#信号有没有3.3v,如果没有就换南桥吧
发表于 2010-4-5 21:00:06 | 只看该作者 �
DELL  D600m的本用DELL D600的主板换上,也是不认声卡,连新硬件也没有,经验多次试验求证,把D600的猫拆了,就OK了,可惜的是没有把D600的猫换上去试试再次验证一次!!
发表于 2010-4-5 21:19:43 | 只看该作者 �
换声卡,要是还不行的话,就再看看南桥
发表于 2010-4-5 22:44:42 | 只看该作者 �
先查工作条件吧!!!!!
发表于 2010-4-6 16:24:53 | 只看该作者 �
谢谢各位大佬.此机已修复,原来是供给883芯片3.3V电源中有一个0.3欧的电阻变为5欧所致,换了电阻就好了.
发表于 2010-4-6 17:16:15 | 只看该作者 �
量一下有没有声卡复位,,没声卡复位肯定南桥问题
