- 积分
- 11178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-25
- 精华
国-.-庆 中秋 双节。祝大家节日快乐。送上一复位电路故障主板实例。PLS笑纳~~~
请尊重基地的劳动成果,严禁转载到其他站点!
主板型号:QDI P4I848PM-AL/NS
故障现象:不跑码
故障分析:QDI P4I848PM-AL/NS不跑码。首先查全板工作电压,时钟,全部正常
诊断卡显示有PCI复位
量测发现无CPU复位。
有PCI复位,无CPU复位的,首先需要查北桥的工作条件:电压,时钟,复位…等,电压时钟好查,在没有图纸的情况下,复位就只能根据经验估计了,因为每个厂家的设计都不相同,只能根据一般的复位设计思路,应该北桥跟BIOS,网卡等板载设备一路,如图
量测BIOS第2脚没有复位电压
把网卡,I/O等相关复位脚挑起,依旧无复位,发现主板有个1394芯片,于是把它的复位脚也挑起
断开1394芯片的一路复位后,CPU复位正常了。
将1394芯片拆除后,主板正常跑码显示!
