查看: 15718|回复: 22
一款ATX:FS P300-60GT电源12V,5V输出不正常,真找不到问题了(已解决!走了不少弯路)
发表于 2008-8-15 18:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
KA7500B与LM393N芯片组合的P3电源:FS P300-60GT
通电待机测得电压如下:
+5VSB:5V,Ps-on:3.69V.KA7500B的12脚只有14V,
短路绿线,风扇转,测试电压如下:
PG:5.57V,+12V端:+10.8V,+5端:+5.58V,-5V端:-3.8V,3.3V端:2.3V,-12端:-8.7V,7500B 12脚升到23V,在+3.3V和-5V端接轻负载,电压恢复正常.
附人为唤醒时KA7500B各脚测量电压
1:2.4V     2:2.4V     3:3.5V     4:0.06V    5:1.6V    6:3.7V     8:2.1V    11:2.1V     12:23V     13/14/15:4.9V     16:0V
于是怀疑1脚,6脚,12脚电压有异常,分别检查如下:
1脚有拆下电阻量,没发现问题(其中支路有串一只102的电位器,试调阻值,电稍0.几伏的变化);
6脚只接一只10K电阻入地,也没问题.
12脚断开,接上200R轻负载,还是14V,但前级就只有一电容/二极管,查之也正常啊,
7500B换新,开关管,整流管拆下来量过,电阻电容三极管也在板上量过都没问题,输出端的大电容也没发现鼓(只是也没拆下来量),情况还是没有好转.
头大了,真是找不出问题,请各位大虾帮忙支招,先谢谢了!
由于是头一回边找资料边修ATX电源,有些问题不解,所以请问:
1,待机时提供的14V电压是否正常?  还是待机/启动的电压都应在+22V左右变化不大了?
2,唤醒后的PG电压为5.57V算在正常范围吗?
3,+3.3V/+5V输出,只要有负载,电压就为3.33V,如果是空载就只有2V多点了?
[ 本帖最后由 城市孤魂 于 2008-9-17 20:06 编辑 ]
发表于 2008-8-15 18:44:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换了吧。。。什么电源啊?看看电容鼓包了没有!
发表于 2008-8-15 18:55:11 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复 #2 小鸟修修修 的帖子
是一款进口电源,
输出端的电容没有鼓包呀.
发表于 2008-8-15 19:03:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我也有一款类似的电源,总觉得挺难弄的.  比国产电源无形的多出几个电路板,不明白.
发表于 2008-8-15 19:12:56 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复 #4 木板桥 的帖子
确实多了一个小板
7500B与393在一块小板上.如下图:
[ 本帖最后由 城市孤魂 于 2008-8-15 19:14 编辑 ]
发表于 2008-8-15 19:24:53 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
由于是头一回动手修ATX电源,在修之前也查看些维修资料,
未知维修方法,思路是否走对头.
真希望自己能把它给修好.
发表于 2008-8-15 22:19:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
嗨,基本上是一模一样. 这种电源好似不记成本.
那个小电路板好象是3.3V啥的. 原本想把我的那个改改线路. 改完后就没有启动过.
发表于 2008-8-16 07:57:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复 #7 木板桥 的帖子
开始说漏了,
右边的那个小一点的小电路板确实3.3V稳压输出
左边的这个大一些的小电路板才是控制板
谁知道我这种情况,现在要从何下手啊??
发表于 2008-8-17 01:08:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
光耦的可能性最大,我修了一个电源,故障现象类似,也是换了不少电容不管用,一换光耦就好。
发表于 2008-8-18 08:24:45 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复 #9 喻德华 的帖子
我这款上都没有找到光耦啊,
大概可以参考下图,很相似的
[ 本帖最后由 城市孤魂 于 2008-8-18 08:26 编辑 ]
发表于 2008-8-18 23:55:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不知你电源用过多长时间,若有一年以上,把电解电容换新。估计是电容漏电,因为电压偏低。
发表于 2008-8-26 21:33:41 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复 #11 郭郭有志 的帖子
拆下四颗外观良好的大输出滤波电容(都是用的3300uF/10V)用指针表测试,其充放电都算正常,应该还是没找到真正的问题点.
为了得到验证,还是用新的2200uF/25V代换,
果然其结果还是一样.
风扇转动,空载,12V只有10.3V,5V有5.7V,-12V有-8.7V
其它电压均正常.
真晕了.....
PS:
经验值:没有足够的数据说明,还是不要轻易代换啊........
[ 本帖最后由 城市孤魂 于 2008-8-27 08:17 编辑 ]
发表于 2008-8-31 13:03:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
回复 #12 城市孤魂 的帖子
进口的三五年内电容极少有问题,国产的就
发表于 2008-8-31 15:53:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题呀,这个电源可能取样只从5V取样,没有从12V取样吧,查一下5V 的电容有没有总是,现在5V电压有点高了,这种问题有可能出现在取样电路上,还有可能也是5V的假负载变值造成的,假负载变值,使5V电压上升,为了使5V稳定,而使整个电路电压下降,取样电路电阻变值也是一样的,因为是从5V取样,而5V电压变0.5伏左右,12V电压就会变一点几伏,这种现像通常接上主板后会正常,但可能会不稳定,查一下这两方面的电路吧
PS:外接假负载电压变正常,一般是电源内的假负载电阻变值啦,里面有一个阻值十几欧的负载电阻,换来试下喽.
[ 本帖最后由 亚四 于 2008-8-31 15:58 编辑 ]
发表于 2008-9-2 10:44:52 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复 #14 亚四 的帖子
是指7500  1脚相连的取样电阻吗?
先前查过了,是从+5V与+12V两路取样的,其电阻也有断开量过,没发现异常.
只是1脚电压只有2.4V,未知是否异常,看了些资料,正常的好像+4伏多.望指教.
另外您所讲的假负载变值,现在还没检查,等下抽时间再看看.
发表于 2008-9-2 12:51:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #15 城市孤魂 的帖子
1脚对地的电阻也不变吗?不过,这种电阻变值的机会不太大哦,实在不行,就加多一个假负载也没问题
发表于 2008-9-2 14:56:53 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
你应该检查一下5V/12V的自动稳压电路。
发表于 2008-9-17 20:00:10 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
今天终于体会了负载效应使得输出电压不稳:
电源在空载或轻载的情况下,测试得输出电压与标准值相差很远啊,导致我这个初学者走了不少弯路.不过也好,让我对这个本以为坏的电源了解了不少.
果然,在+5V端接上4欧假负载电阻,+12V端接上20W的小灯泡,+3V端接小电阻接测试.
12V端上升到11.8V,5V端下降到5.2V,
-12V端也由原来的-8.7V上下降到-11.7V
不过+3.3V的电压还是3.5Vmax.
原来不达标的电压基本上都算恢复正常.
现在就等长时间的测试没问题后,就准备装机试试.
试问以上3.5V电压算过高吗?
发表于 2008-9-17 20:16:52 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
原本很得简单的问题,被俺这个菜鸟越修越复杂.逗了一大圈回来才检查出电源零件是好的.
说实话,也苦于手头没有大的假负载,但又不敢拿电压不稳的电源去接好的硬盘主板吧.
所以导至一开始的重点放在了对电路零件的检查.而忽略了负载效应对输出电压是如此地重要.
发表于 2008-9-21 13:30:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,建议你看一下两个激励管,是不是有一个坏了,造成单臂工作
