查看: 3873|回复: 10
p4m800pro-m v1.0a主板点不亮
发表于 2010-5-6 14:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:p4m800pro-m v1.0a  加电风扇转,但显示器不亮。COMS放电,换内存,不亮。诊断卡上CPU,有无内存跑码都是 D2.换内存也是D2。(从D0、D1、D2)
发表于 2010-5-6 14:53:28 | 只看该作者 �
内存不过,查一下供电
发表于 2010-5-6 14:57:11 | 只看该作者 �
测下各供电正常么  看看是不是cpu座空焊了
发表于 2010-5-6 15:21:54 | 只看该作者 �
查内存供电,时钟
刷BIOS
下压北桥看是否空焊
总之先进行不过内存故障的常规检查
发表于 2010-5-6 15:49:19 | 只看该作者 �
排除主板供电和虚焊问题  就刷BIOS   不行在换I/O
三楼:和CPU座没关系      LZ这是INTEL    又不是AMD的
发表于 2010-5-6 15:54:12 | 只看该作者 �
查内存电路 不行压CPU座
发表于 2010-5-6 15:57:37 | 只看该作者 �
此板是ECS 915主板..CPU座也有可能导致跑D2....建议压下U座!
发表于 2010-5-6 16:33:30 | 只看该作者 �
烧了一个小三极管,在COMS跳线旁边,型号好像是WW1
发表于 2010-5-6 16:41:02 | 只看该作者 �
LZ换那个三极管好了没有啊
发表于 2010-5-6 16:43:29 | 只看该作者 �
那是肖特基管,我估计按普通三级管量了
发表于 2010-5-6 16:48:15 | 只看该作者 �
那个三极管用什么样的换啊。我找不到同样的。
还有这个三极管是我量COMS时不小心给烧掉的。和机器点不亮没关系。
