查看: 2423|回复: 17
优派17纯平下方五分一处有细线
发表于 2010-3-15 10:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派17纯平下方五分一处有一条条的黑细线,更换场芯片还是一样。还有一台优派17纯平,也是下方五分一处的右边沿有水波纹,在白色背景下很明显,别的颜色又没有,换了K2142场芯片没一点变化。真的是没办法了,有哪位高手有维修过的,指点一下。
发表于 2010-3-15 11:01:31 | 只看该作者 �
有可能是供电不足  把对地电容换了试试
发表于 2010-3-15 11:18:02 | 只看该作者 �
我有台电视也跟你第一台的现象一个样,把场部分的电容换了个遍也没解决。真没办法。
发表于 2010-3-15 19:32:46 | 只看该作者 �
等待高手出现
发表于 2010-3-15 20:05:49 | 只看该作者 �
应该是电源供电的滤波电容的问题,+12,—12
发表于 2010-3-16 13:33:14 | 只看该作者 �
二极管的问题啊。。。。
发表于 2010-3-18 20:46:34 | 只看该作者 �
电源供电的滤波电容的问题
发表于 2010-3-20 10:26:12 | 只看该作者 �
看看场块 傍边有没有二级管  有就换了看看
发表于 2010-3-22 23:09:57 | 只看该作者 �
我有还没有搞定,不知楼主的修好了没有呢?
发表于 2010-3-23 00:01:11 | 只看该作者 �
有没有二级管  有就换了
发表于 2010-3-23 00:01:31 | 只看该作者 �
对地电容换了
发表于 2010-3-23 21:29:16 | 只看该作者 �
这么难搞啊。。。。。。。。。
发表于 2010-3-25 19:54:03 | 只看该作者 �
不是你们说,我都把块场部分的电容全换了,相关的电阻都测过了,都没搞好。你说难不难?
发表于 2010-3-26 13:51:08 | 只看该作者 �
优派E70F的KA2142的机子. 是设计问题.
换电容没用的.
发表于 2010-3-27 00:09:58 | 只看该作者 �
有没有人搞好啊,我想知道结果
发表于 2010-3-30 16:31:28 | 只看该作者 �
我没修好,这问题已困了我半年了,不过场芯片旁是有一个二极管,我没有换过,以后有谁碰到这机子可以把场芯片旁的4007二极管换下试下。
发表于 2010-4-2 18:08:31 | 只看该作者 �
有没有人搞好啊,我想知道
发表于 2010-4-2 20:11:57 | 只看该作者 �
我曾经有饿碰到过   不记得是什么牌了
  发现 -12V才-11   把供电 电阻用0.22 R后,电压-11.8V 发现图象有所改善  但是 还是不
行,就算短接  也不行  认为不是电压的问题
  后来无意中拨动  靠近场块旁边的电感弯到另一边   开了几个小时没见故障
一般要 是屏幕全屏无规律出现的话    注意看 反馈脚的0.1或0.22电容
