查看: 3442|回复: 13
求助山寨三星显示器的花屏问题
发表于 2010-3-31 01:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前关机后再开就没事,现在没法用了,在1440*990下是花屏的,但在800*600下就没花,上到1024*768都有一点了.不知是不是主板问题,如果是主板,换一块多少啊
发表于 2010-3-31 01:50:50 | 只看该作者 �
这个山寨的水平真高,一样说的~~~
把屏线重插一下试,不行把程序重刷一下~~~~
发表于 2010-3-31 08:24:20 | 只看该作者 �
应该有点贵哦。看能不能考虑配件维修啊。看是不是屏线或其他地方的故障!
发表于 2010-3-31 09:02:53 | 只看该作者 �
像这种情况多半是屏线所致,程序也有可能!可能的话刷下屏是很有必要的
发表于 2010-3-31 09:52:21 | 只看该作者 �
换板吧兄弟!
发表于 2010-3-31 09:54:18 | 只看该作者 �
山塞三星主板屏供电很容易被拉低白屏,看一下屏供电多少
发表于 2010-3-31 20:12:20 | 只看该作者 �
有90%是电源的故障!10%是屏线所致!不妨作参考!
发表于 2010-3-31 22:00:23 | 只看该作者 �
屏线问题,重新插看看,不行就换1条
发表于 2010-3-31 22:10:24 | 只看该作者 �
MCU的程序重刷下应该就能好了吧
发表于 2010-4-1 00:14:27 | 只看该作者 �
怎么样鉴别三星显示器真伪???????????????
发表于 2010-4-1 09:05:56 | 只看该作者 �
基本上是数据的问题,但估计楼主是找不到和原来一样的板子好换了,但可以换通用板
发表于 2010-4-1 10:05:47 | 只看该作者 �
先换屏线   试试  在刷次程序   不行  就是屏板坏了
发表于 2010-4-1 10:54:30 | 只看该作者 �
山塞三星按AUTO键AUTO是10。20。30在跳,,行货是1,2,3到100
发表于 2010-4-1 11:21:17 | 只看该作者 �
你用什么电脑测试的啊  不会是你电脑显卡问题引起的吧
