查看: 5968|回复: 15
复位电压不停的跳变
发表于 2010-3-30 21:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主板标着946GM-L看不出是什么牌子的 ,刚开始是上管击穿,换后还是击穿(供电是三项的,一上二下的供电方式,电源IC是6713A)后来把三项供电的管全部换掉后,供电正常了可测试卡上复位灯几秒钟闪一次,测PCI,IDE上的复位电压不停的跳变,点复位开关电压也跳变, 后来我又把电源IC换了可还是如此
发表于 2010-3-30 21:10:49 | 只看该作者 �
测各项U 的供电,内存的供电,桥的供电都正常,不知这种故障该怎么修了
发表于 2010-3-30 21:13:08 | 只看该作者 �
我查到了这是块胜鹰946GM-L主板
发表于 2010-3-30 21:50:33 | 只看该作者 �
BIOS,南桥,北桥,IO
如果我修的话,我会先做IO,再做南桥,最后动北桥刷BIOS
嘻嘻
发表于 2010-3-31 00:06:52 | 只看该作者 �
供电都正常。
CPU座子  南北桥    I/O  都没有 问题的  时候。。
到 最后  才 考虑 BIOS   在 刷  BIOS
现在  官方 网站 提供的 BIOS   也有 不可以 使用的。
却一个 1.5v 南桥  电压吧。。
或者  什么地方 短路 了。
可能 什么 地方  电压不够
却 一个 电压   .......... 复位灯 才  一闪 一闪 哩
发表于 2010-3-31 00:41:12 | 只看该作者 �
仔细量量电源管理芯片旁边有无坏了的电阻,一般这板短路肯定会烧坏旁边的电阻,会引起很多问题的,如重启,死机,还有没复位。。。。。
发表于 2010-3-31 11:43:29 | 只看该作者 �
心在飞翔老师可以给我指导下吗,
发表于 2010-3-31 11:44:40 | 只看该作者 �
我测了IDE的复位跑变是从5.2跳到4.7,点复位开关也有跑变,
发表于 2010-3-31 12:22:58 | 只看该作者 �
我的看法是重点查南桥和复位电路。以没复位来修。
发表于 2010-3-31 12:56:20 | 只看该作者 �
时钟都正常吗?
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-3-31 13:54:54 | 只看该作者 �
把CPU取掉 还会这样吗?
BIOS不要考虑  这种情况不会是它坏
南桥考虑下
发表于 2010-3-31 15:30:59 | 只看该作者 �
有可能是还是有电压短路的,或是把容易烧上管的那一路管子拿掉,再试试看,别都拿掉完。。。
发表于 2010-3-31 16:59:33 | 只看该作者 �
是qdi的主板
发表于 2010-3-31 21:29:27 | 只看该作者 �
估计南桥微短的可能大
发表于 2010-3-31 21:29:51 | 只看该作者 �
这样的主板,是容易坏呀?我也遇见到了这样的问题是桥的问题。
发表于 2010-4-1 07:11:38 | 只看该作者 �
上次看到一个被雷击的主板,就是这样。
