查看: 3147|回复: 15
华硕通病a8n5x 跑代吗45 45 50请高手指教
发表于 2009-5-21 13:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常代码应该是45 45 C1然后读内存,些故障我遇到几次,都没修好,主板芯片主是nf4-a3,我换了全新的主芯片,BIOS刷过,IO是8712f-a ixs也换过,串口芯片也取了,故障一样,请高手指教。
发表于 2009-5-21 14:47:00 | 只看该作者 �
从跑的码来看,应该是芯片的问题
发表于 2009-5-21 15:23:52 | 只看该作者 �
这个是有铅料,而且压根就不应该换桥。应该烤桥,这个桥容易虚焊。及时坏也是SB电压对地。或者核心供电对地造成得,这说明首先你得思路就不对,而且这个型号有铅桥换新料特别容易换对地短路了。
发表于 2009-5-22 10:09:45 | 只看该作者 �
请大家看清楚再发言,首先就是换了全新的芯片组,
发表于 2009-5-22 23:28:25 | 只看该作者 �
贴一下桥应该就没有啥问题了
发表于 2009-5-22 23:35:10 | 只看该作者 �
压下座子看看,最好就加下··如果有针脚的就看下跳线有没正常、换CPU看看、查清楚点CPU供电电路有没小问题
发表于 2009-5-22 23:43:14 | 只看该作者 �
NF的芯片组跑45 什么的 你最好先看晶振是否起振
发表于 2009-5-23 00:03:13 | 只看该作者 �
跑50对于华硕板来说,应该就是U座问题了!我碰到过几例华硕这样的故障代码。
发表于 2009-5-23 06:34:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-6 21:28:20 | 只看该作者 �
我换了晶振 修好一块A8N5X YE
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-11-15 18:02:20 | 只看该作者 �
45 50 可以点亮 已经验证
发表于 2010-3-31 17:09:57 | 只看该作者 �
我也再次验证了 这一点  我的是跑  45 50 00 然后 就不动了  接喇叭有报警声  插上 内存和显卡 就  来了呵呵 换了 诊断卡 就 看到跑数了  看来 得多弄几张 卡哈哈
发表于 2010-3-31 17:18:37 | 只看该作者 �
以前我遇到过,修了好久。后来插上个小喇叭会叫,说明过了U了,它代码一直是那样,你上内存显卡试下看能不能亮
发表于 2010-3-31 21:42:54 | 只看该作者 �
我也遇见过,可是我怀疑是桥的问题,我没修好。
发表于 2010-3-31 22:51:59 | 只看该作者 �
太深奥了。。。。
发表于 2010-3-31 23:02:55 | 只看该作者 �
好象是有见过45,50能开机亮的哎。
