查看: 5357|回复: 22
dell笔记本,迅雷打不开,软件出错一例!
发表于 2010-4-3 17:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午客户送来一笔记本,说中毒了,有的软件能打开,有的不能打开,跑了好几个店维修,做了N次系统,全盘格了N次,无果!看是否能解决。拿到本本开机,打开迅雷,直接提示XXXX内存不能读!PPS打开就关,迅雷看看开了也关,下了个Flashget,能正常使用。然后关机重启放上光盘,打开DG,发现一片分区表错误,修复,重写MBR,心想一定是他的原因了。开机无果 !装自己的盘,开机装迅雷,打开一点反应都没,也不提示错误,难道是硬件坏?没道理啊!想起上一个原因迅雷提示XXXX内存不能读,难道内存有小毛病!上R.S.T检没问题,难道硬盘?上LF,再上DG,都没问题,装上系统,问题依旧!内存,硬盘全都没问题,就迅雷打不开,头晕了....
然后想了想,看看系统事件查看器,这一看 才知道2099-4-12.....,难道迅雷设计的时候有时间限制,改回去,一试打开了
如此小的一个毛病,让我整了一下午 ,在这提示大家一下,修电脑的时候要注意细节!
谢谢大家!
发表于 2010-4-3 18:10:55 | 只看该作者 �
很多莫名其妙的问题有的时候就是病毒修改时间引起的
发表于 2010-4-3 21:48:38 | 只看该作者 �
所以有软件奇怪的故障 要看时间
发表于 2010-4-3 22:07:30 | 只看该作者 �
学习···············
发表于 2010-4-3 23:03:53 | 只看该作者 �
直接改时间到2099,迅雷确实打不开。
发表于 2010-4-3 23:07:48 | 只看该作者 �
这个是常识的,很多软件都是这样的。比如realplay也一样。
发表于 2010-4-4 00:36:48 | 只看该作者 �
这都让你碰上了  我碰到时间错误只是进不了系统
发表于 2010-4-4 12:45:07 | 只看该作者 �
经典,那么多家维修都没看时间啊 ,
发表于 2010-4-4 13:08:49 | 只看该作者 �
电脑的问题真是什么都有,一般谁会看时间呀,做维修真的要细心呀。
发表于 2010-4-5 10:53:38 | 只看该作者 �
用光盘安装 不要用U盘  祝你好运
发表于 2010-4-5 14:51:57 | 只看该作者 �
看来哪台电脑用不到2099年啦,呵呵
发表于 2010-4-5 15:07:06 | 只看该作者 �
FLASH升级时间不对也升不了
发表于 2010-4-5 15:15:06 | 只看该作者 �
我也遇到过一次,那是个IBM T41的机器开始我以为是系统的问题,从做了几遍不行,后来还是不行, 我以为是病毒导致的,干脆格了,还是不行,最后想了想不应该啊,没道理的啊,看下系统时间,*脏话*,跑2099了
改过来,奇迹出现了
发表于 2010-4-5 15:15:26 | 只看该作者 �
哎,不过LZ 还是仔细嘛 被你看见了
发表于 2010-4-5 15:20:20 | 只看该作者 �
奇怪,我把时间改成2099,迅雷都可以照常使用啊
发表于 2010-4-5 15:26:45 | 只看该作者 �
太不可思议了吧??
时间也有可能
发表于 2010-4-5 17:49:22 | 只看该作者 �
这问题以前我也遇到过装了几次系统后才发现时间不对。
发表于 2010-4-5 23:32:25 | 只看该作者 �
无论是本本还是台式的,出现这种情况不少见,都是时间不准搞的鬼
发表于 2010-4-9 09:56:07 | 只看该作者 �
我只知道一些授权软件有时间限制,迅雷还没遇到过,学习了,
发表于 2010-4-9 11:15:49 | 只看该作者 �
还是够细心的啊!呵呵。
