查看: 6888|回复: 25
[求助中]
显卡烧电容后显示屏会抖动。更换电容还是抖动什么原因啊。
发表于 2012-6-4 18:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换的电容规格不一样。
原来是16V 470u  换的是25V 1000u
按道理电容没什么问题啊。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
都还回16V470的就好了  发表于 2012-6-5 08:46
发表于 2012-6-4 18:42:44 | 只看该作者 �
你要么就全换一样的
要么就换一样 的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 08:41
同意楼主: 5
是啊。相差太多了吧  发表于 2012-6-4 18:55
发表于 2012-6-4 18:58:02 | 只看该作者 �
既然更换电容问题依旧  那就不是电容问题了  试着考虑下屏线是否松动啊
发表于 2012-6-4 19:02:56 | 只看该作者 �
16V 470u
和25v1000的没有问题?1000u了还没有问题,按道理说是有问题,差的太多
发表于 2012-6-4 19:04:11 | 只看该作者 �
换了4粒相同的。在两个不同的显示器上都会出现相同的问题。
发表于 2012-6-4 19:30:48 | 只看该作者 �
也许会是主芯片有问题,做个BGA试试看
发表于 2012-6-4 19:50:57 | 只看该作者 �
电容只是滤波,稳压作用,原则上大比小了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
电容代换 可以换大容量的 不能换小的  发表于 2012-6-5 10:17
原则上耐压值越大越好但是容值一定得要接近的啊  详情 回复 发表于 2012-6-4 20:03
发表于 2012-6-4 20:03:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 20:06:36 | 只看该作者 �
电容的代换是电压一样,电容的容量可大不可小
发表于 2012-6-4 21:37:12 | 只看该作者 �
VGA是模拟信号。查下转换那块吧
发表于 2012-6-4 22:00:52 | 只看该作者 �
先测下行场对地阻值时多少,正常情况下是六百多欧,如果是正常的话,那就看看显示器屏线,先换个显卡试下抖不抖,如果抖再查险卡,不抖那就是显示器的问题,查从GPU出来的频率稳不稳
发表于 2012-6-4 23:14:24 | 只看该作者 �
代换法则 同型号 耐压值 容量值 温度值 要相同 如果不同要相近
发表于 2012-6-4 23:17:09 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-5 08:45
发表于 2012-6-4 23:22:56 | 只看该作者 �
换个电源试下罗。
发表于 2012-6-4 23:41:49 | 只看该作者 �
那肯定是还有别的问题了
发表于 2012-6-4 23:49:25 | 只看该作者 �
16V换成25V,差太多了吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 08:45
发表于 2012-6-4 23:55:44 | 只看该作者 �
我的显卡也是有这样的问题。。但不影响使用。就没管。
发表于 2012-6-5 00:32:19 | 只看该作者 �
呵呵,想这么多干嘛,不行就换呗
发表于 2012-6-5 10:07:57 | 只看该作者 �
还是早点找到原因的好 ,毕竟视力是无价的
发表于 2012-6-5 10:14:02 | 只看该作者 �
学习学习...
