- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-30
- 精华
故障已复
看了图纸,就如黑马师傅所说的,我所测以为应该1.2V的(L10上),其实的是VCC2R5A,要开机后才产生的2.5V。在图纸上找了半天找不到1.2V,猜想这机是不是待机时本来就没1.2V。上电接键盘,不开机,再按开机键测不到键盘信号,以为是键盘坏了,干脆短接J7的19pin,还是没反应,测该Pin延长的点位,有3VSW,短接该点位,可以开机。直接在19pin上测无电压,原来19pin到该点位断路了,飞线,开机故障解除。
有点不大明白,这板上的电路无故断?腐蚀? |
