查看: 1246|回复: 2
[维修经验]
惠普CQ511 无显示电流0.6到0.7跳变反复复位
发表于 2016-7-20 19:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿来一台惠普CQ511,说是不显示,一看这台机器通电马上掉电一会又着,这样是缺电压。拆机量一下这机经常坏的U7015,TPS51511,不出所料没供电,于是换了新的上去通电,故障就出现无显示电流0.6到0.7跳变反复复位这个故障了。大家都知道ATI的显卡容易虚焊于是上BGA加焊,加焊完毕只是上了CPU和内存试机结果故障一样。最后这个故障也是U7015引起,还是缺电压是+VPCIE,正常是1.1伏现在只有0.7伏,换了就正常
发表于 2016-7-20 20:39:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子就是这问题
发表于 2016-7-20 22:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后这么熟悉的板子就见不到了
