查看: 2092|回复: 16
今天收到2块比较郁闷的板子~~高手进
发表于 2010-3-18 20:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块是英特尔 945PL   跑到28 点不亮  没有明显损坏的地方 加上独显就是不亮 显卡换了N个
另一块是顶星NC61  触发开关后 诊断卡乱码  复位灯长亮  请问高手们  这两块板子 如何解决啊????
发表于 2010-3-18 21:05:24 | 只看该作者 �
第一块应该是北桥虚焊
发表于 2010-3-18 21:08:12 | 只看该作者 �
第二块极有可能桥报废了
发表于 2010-3-18 21:15:35 | 只看该作者 �
回复2楼
按压北桥和 用风枪加旱后 没效果~~~~
郁闷啊 到底是怎么回事啊????
发表于 2010-3-18 22:28:57 | 只看该作者 �
第二块会比较有头绪来修复,毕竟复位灯长亮,先修复位,在搞跑码的问题。
发表于 2010-3-19 23:09:31 | 只看该作者 �
复位怎么查啊??从哪里下手啊 ??真搞不懂了。。。。
求救啊
发表于 2010-3-20 00:39:18 | 只看该作者 �
还是多看些资料吧,遇到问题都不知道怎么下手的,这样怎么能修板子呢。。。。第一片用假负载打阻值,测量时钟,供电,复位信号等等拉。。。。。第2片可能性就多了,一步步来,测试,马虎不了的。。。
发表于 2010-3-22 22:57:44 | 只看该作者 �
复位灯长亮  常坏的 有什么地方呢???
发表于 2010-3-22 23:34:20 | 只看该作者 �
你都没查清楚是全板没复位,还是只有CPU没有复位
发表于 2010-3-23 11:23:04 | 只看该作者 �
复位电路是最复杂的,可以先查供电和时钟,他俩正常了再查复位电路
发表于 2010-3-23 11:29:56 | 只看该作者 �
显卡不过得可以看看插槽坏没还是通往北桥的线路有问题,在写个BIOS,然后换北桥肯定好。无复位的可以检查前供电,内存供电以及CPU供电,
发表于 2010-3-23 11:50:50 | 只看该作者 �
c61的板子看到论坛里经常的说北桥爱空焊
发表于 2010-3-23 12:49:59 | 只看该作者 �
LZ有条件的话把故障板的图片发上来,大家看看,最起码把型号报上来嘛!有的主板都是通病,一看到型号就知道这主板的问题在哪里,免得走这么多的弯路
发表于 2010-3-23 13:47:23 | 只看该作者 �
BIOS 或IO坏了
发表于 2010-3-23 19:02:54 | 只看该作者 �
[quote]还是多看些资料吧,遇到问题都不知道怎么下手的,这样怎么能修板子呢。。。。第一片用假负载打阻值,测量时钟,供电,复位信号等等拉。。。。。第2片可能性就多了,一步步来,测试,马虎不了的。。。
zpsgthjm 发表于 2010-3-20 00:39 [/quote
同意楼上说的!顶
发表于 2010-3-23 20:49:59 | 只看该作者 �
不要拿到什么板就加焊桥 这是不好的  拿出点技术含量好不好  要看情况
发表于 2010-3-23 21:02:56 | 只看该作者 �
什么都不懂的也可以修板见识了{:3_46:}
