查看: 3325|回复: 5
黑屏,指示灯闪两下灭
发表于 2010-3-21 09:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP的PE1229液晶,黑屏,指示灯闪两下灭,怀疑高压部分故障,断开高压部分,指示灯正常亮,外接高压条,故障重现,不知道怎么修了?这台是外接12V供电,供电管理芯片AT1741S。
发表于 2010-3-21 10:54:01 | 只看该作者 �
嗨!换一个电源适配器嘛
发表于 2010-3-21 16:36:41 | 只看该作者 �
恩,这种情况灯管大伙也会,以前有遇到过。。。
发表于 2010-3-21 18:24:49 | 只看该作者 �
好象是带负载能力弱。适配器和板子上的电容
发表于 2010-3-22 14:22:06 | 只看该作者 �
电源适配器换了,不管用
谢谢楼上的答复!
发表于 2010-3-22 16:46:30 | 只看该作者 �
试一下灯管,如一只老化也可能保护灯灭
