查看: 3387|回复: 18
求助显示器不亮,但注意看 可以看到有显示
发表于 2010-3-21 13:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位有几台ACER液晶显示器,开机时显示器不亮,但是注意看 可以看到有显示,但怎么调显示器就是不亮。
请大家帮帮忙,看是哪里故障,谢谢!!!!
发表于 2010-3-21 14:04:24 | 只看该作者 �
大家帮我看看
在线等高手
发表于 2010-3-21 14:13:45 | 只看该作者 �
看灯管是否坏
发表于 2010-3-21 14:27:16 | 只看该作者 �
先查灯管,换别的灯管试试,如果亮,证明原灯管坏,如果说不亮有可能是高压板坏。
发表于 2010-3-21 14:29:36 | 只看该作者 �
高压板,灯管
发表于 2010-3-21 14:32:29 | 只看该作者 �
我不知道灯管在哪里啊
发表于 2010-3-21 15:15:37 | 只看该作者 �
这是暗屏故障吧
查灯管和高压部分。
发表于 2010-3-21 17:06:20 | 只看该作者 �
你们说的的灯管是在液晶屏里面吗?要拆开液晶屏吗?显示器我有拆过 没有看到哪里有灯管啊
发表于 2010-3-21 17:16:58 | 只看该作者 �
大哥那叫暗屏,  不是灯管坏  就是高压板有问题!
发表于 2010-3-21 18:15:42 | 只看该作者 �
你还是送修吧~~估计LZ手里也没设备
发表于 2010-3-21 18:18:08 | 只看该作者 �
高压板有问题。所有灯管同时坏的可能性很小。否则开机时能亮一下,然后才暗屏
发表于 2010-3-22 10:21:21 | 只看该作者 �
那我想问一下  高压板是哪里元件坏了,我有很多同型号废板,可以换不?
发表于 2010-3-22 10:31:45 | 只看该作者 �
高压问题,查一下高压板,和灯管
发表于 2010-3-22 13:08:18 | 只看该作者 �
检查高压板哪个地方,主板上也没有东西烧掉
发表于 2010-3-22 13:51:08 | 只看该作者 �
楼主还是去换块高压板试试
发表于 2010-3-22 13:54:45 | 只看该作者 �
如果在保的话去服务站保修吧,硬件电路保3年的。
发表于 2010-3-22 13:58:52 | 只看该作者 �
测量高压板供电,还有开启信号。然后再做出判断。
发表于 2010-3-22 15:21:22 | 只看该作者 �
如果是高压电路问题的话,应该是某个元件的问题,请问向这种问题,具体是哪个电子元件的问题
发表于 2010-3-22 19:07:51 | 只看该作者 �
半桶水都没有还是送修吧,给点钱别人赚是应该的
