查看: 2784|回复: 7
实达568屏闪求助(已解决)
发表于 2010-3-20 10:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一实达568 15寸液晶.有信号屏闪,有信号时指示灯绿色.无信号待机正常.有无信号提示画面.电源12V,5.0V ,3.3V正常.查高压开关信号有0-4V的跳变.屏电压有0-3.3V的跳变.拔掉高压板.屏线.按键板都这样.有时出现"VGA模式不支持画面".符图:
发表于 2010-3-21 10:44:29 | 只看该作者 �
灯管,高压板,外接电源均换过了.还是闪了.现在可以确定是驱动板故障.
发表于 2010-3-21 14:33:23 | 只看该作者 �
总算修好了.换了驱动板上的所有大电容.试机不闪了.但是缺红色.根据机子内部定义顺红线查下,更换一贴片电容后正常.谢谢大家,此贴可封.
发表于 2010-3-21 14:34:23 | 只看该作者 �
现问一个问题了,M6759用什么软件,知道的说一下了.我想备份一下程序.
发表于 2010-3-21 14:41:20 | 只看该作者 �
现符图...........
发表于 2010-3-21 20:15:18 | 只看该作者 �
我的飞利浦偶尔会闪,用一会就不闪,不知道是不是电容的问题。
发表于 2010-3-21 20:52:23 | 只看该作者 �
互感线圈或是电容的事!
发表于 2010-3-21 21:29:55 | 只看该作者 �
今天修的飞利浦的,就是狂闪,电容也没爆,但是换完就好了,
