ZXCVWtest
查看: 7333|回复: 21
[笔记本]
[经验分享]DIY手动风枪重植显卡芯片!希望斑竹加个辛苦分,写得不容易啊!
发表于 2010-3-21 10:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上,是个令我难以入眠的夜晚,很不幸,自己的那台身陷近来吵得沸沸扬扬"HP显卡门"事件的主角的本本-COMPAQ Presario v3000系列笔记本,型号是V3414TX,终于熬不住煎熬,开机发出一长两短报警声,屏幕无显示,经过我初步确定是显卡虚焊引起的,也就是说我终于加入了"显卡门事件"受害者行列,机子是07年买的,确认是过保修了,其实和很多受害者相比,我已经相当幸运了,至少已经熬过了保修期.但幸运归幸运,冷静过后还是始终要面对现实的,拿给一个电脑城专修本本的同行叫他帮我加焊显卡,因为他有专业的BGA设备,结果他报价说300块,还说已经便宜帮我搞了,如果不是大家同行的话而是其他人的话就要收500块.我当时一听,心想,算了,不搞了,我也不打算跟他再压一下价,因为第一,人家的设备也要混日子,第二,我没那么多的空闲资金.于是把机拿回家里,当时心理觉得很郁闷,就这么几千块的本本眼看着它变成砖头吗?不,我一定要亲手搞好它,我当时一拍桌子,给了自己这样的一个信心和动力,说搞就搞.由于我没有BAG设备,但是基本的维修设备我还是有的,就是我自己学主板维修时买的850风枪,在这里简单介绍一下自己,我是学主板维修出身的,在一间专业的电脑维修学校学的,我不敢说自己修主板有多在行,但基本的BGA维修,例如换主板南北桥,显卡芯片这更不在话下了,当时为了拿到毕业证,更是天天自己动手换南北桥,虽然我现在不从事专业电脑维修这行,但基本的步骤我还是记得的,但用850风枪来换还是第一次啊,毕竟以前学校有专业的BGA设备,而我现在手上只有这个平凡无奇的小风枪了,但不入虎穴,焉得虎子呢?如果失败了,大不了再凑钱买一台,我但是就是抱这种视死如归的精神,说干就干,首先网购了10块钱一小筒的0.6锡珠和10块钱一小支的BGA专业焊油,植珠网我自己有一套,是以前在学校毕业的时候,我的恩师送给我用来纪念,至于植珠台,我想了一个办法,去找了一块10*10CM的防火板,参照显卡芯片大小挖了一个刚好能放进芯片的坑,我的本本的显卡芯片是NVDIA GO7200 当时由于还没把芯片从主板上搞下来,于是上网查了下这个芯片大小尺寸,然后用雕木刀在防火板上挖了一个下午一个自用的植珠台出终于做出来了,好了所有的材料的准备好了,吃过了晚饭我就开始把显卡芯片从主板上搞下来,先把心爱的本本拆开,因为是第一次插这种本,所以我很小心,把本本的主板搞下来以后,我用重物把主板固定在我的工作台边缘,让板的显卡下面位置漏空,然后打开风抢,风速8级,温度调280,把一小盒松香迅速吹融变成液状态,接着把松香均匀地倒在显卡芯片四周,我只倒了四滴松香,一个边一滴,已经足够了,因为一滴都很多了,然后用把风速回调到4级,沿着四个边把松香均匀地吹进芯片里面,等松香均匀地浸润整个芯片以后,就把风速调到5级,温度380度,除去风枪帽,把枪头移到板下对准芯片位置均匀加热,由于芯片和风枪头的大少差不多,所以我可以不用怎么移动枪头来给芯片加热,至于为什么要在板下面加热而不直接对着芯片呢?因为如果用风枪正面加热芯片的话,很容易会把芯片吹坏,而我的本本只是芯片虚焊而已,取下来还要重新植珠焊回去,所以在板后加热是唯一的办法,松香在380温度下很快冒起了青烟,但这是锡珠还没融化,于是我慢慢地加稳,把温度逐步加到了400度,再过了大约半分钟,用镊子动了动芯片,发现芯片可以动了,于是用镊子夹住芯片速度地一下把芯片从主板取了出来,接着用拖锡线把芯片和主板的旧锡珠吸干净,拖平整.紧接着下来就是把芯片重新植珠,把芯片放进之前已经做好的自用植珠台里,芯片的厚度必须要刚好和防火板没有凹下去的地方持平,这样做的目的是防止植珠网在加热时候由于高低不平而变形从而导致整个植珠过程失败.然后在芯片上搽上一层礡礡的BAG焊油固定好芯片,接着盖上植珠网,四周再用夹子固定好位置,网的孔必须和芯片脚位置重叠,这个不用我说了吧,等所有一切都固定好了就上锡珠,,上完锡珠后就开始加热了,加热过程是这样的,我先把温度先有低到高慢慢调过,目的是先把正个植珠网和芯片预热,当调到280度的加热一段时间后就开始均匀加入BAG焊油,再把温度慢慢地升高到380度左右,过一段时间锡珠就会在焊油的作用下迅速融焊到芯片的各位脚上,这个过程温度是关键,一定要掌握好,温度要慢慢升上去,不能太低又不能太高,植珠完成后就可以完成最后一步操作,就是把芯片重新焊回到板上,依然是在板上加焊的位置均匀地涂上礡礡一层焊油,然后把芯片按照正确的位置,对齐四个边角位放在原来位置上,接上就又把风枪移到板下面,加热过程和把芯片取下来的过程一样,这里就省略不重复了,等芯片用镊子轻推能动并且可以复位的时候就停止加热,最后自己就去冲了杯茶慢慢等主板凉下来,半个小时以后,板已经完全凉下来了,于是用洗板水把板上和芯片周围的焊油冲洗干净,用电吹风吹干,最后一步把主板装回壳,然后在把本本各个零件装回去,经过漫长的等待,终于把原本插得七零八落的本本还原好了.插上电,我怀着激动而又紧张地心情,按了电源键,终于没听到一长两短的报警尖叫了,熟悉的COMPAQ开机LOGO又回来了,顺利地进入系统,开机玩游戏烤了一天一切很正常!我好开心啊,用风枪换芯片我还是第一次尝试,没想到上天对我这么倦顾,第一次就让我成功了,不过这也跟我以前的扎实的基础是分不开的,对于我自己个人来讲,可以说是个人电脑技术方面新的里程碑!谨用以上心得献给各位同行和热衷于DIY自己动手的兄弟朋友,谢谢!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
王大修 + 20 能上点图片就好了
本文由 会员61183 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-21 10:19:28 | 只看该作者 �
牛人啊
发表于 2010-3-21 10:23:04 | 只看该作者 �
不简单啊,850可以拆焊显卡,我看到的都是用BGA的设备多啊,底下这么加热,不知板子会不会变型?
发表于 2010-3-21 10:43:40 | 只看该作者 �
有可能是真的 但是这个相同的笔记本 让你再做一次 你不一定做的好
发表于 2010-3-21 11:06:15 | 只看该作者 �
问个问题,植珠时锡珠撒到钢网上后,清除了多余的珠子后,当你取下钢网时锡珠不会移位?你是如何操作的?
发表于 2010-3-21 11:17:16 | 只看该作者 �
温度控制很重要  楼主你还小心这次又是虚焊吧!
发表于 2010-3-21 11:24:05 | 只看该作者 �
你好,我当时不是把珠撒上网的,而是一粒一粒地用针逐个放上去的,针头粘了少少焊油能使它粘得起一个锡珠,因为我不是搞专业维修的,所以我不追求时间和效率,为的是搞好自己的本本 5# 迷糊维修
发表于 2010-3-21 12:42:38 | 只看该作者 �
楼主还是处理好散热问题吧
发表于 2010-3-21 12:43:00 | 只看该作者 �
再到官网上下个BIOS刷上去,才能稳定啊
发表于 2010-3-25 14:57:04 | 只看该作者 �
楼主的机器现在是显了。可不知能保持多久啊?像什么风扇该成常转啊。
发表于 2010-3-25 16:03:06 | 只看该作者 �
强人啊,不过还要加大散热面积,还有把风扇改常转,这样用的时间才能长点
发表于 2010-3-25 16:10:28 | 只看该作者 �
业余的设备 专业的技术
发表于 2010-3-25 16:34:53 | 只看该作者 �
楼主很厉害,太强大了,向楼主学习。
发表于 2010-3-25 16:57:16 | 只看该作者 �
楼主是高手还是新手?令人迷惑。
发表于 2010-3-25 17:09:12 | 只看该作者 �
牛人不得不配服,用BGA设备来处理,有时点正还得要掉一两个焊盘,
发表于 2010-3-25 20:11:38 | 只看该作者 �
楼主够细心!我也没有BGA,只能用850做桥和显卡,不过还是建议你做V3000的时候还是用BGA这个已经是地球人都知道的通病问题了。你做完之后如果不刷BIOS,可能用几个月又坏了
发表于 2010-3-25 23:23:54 | 只看该作者 �
建议你网购个铜片垫在显卡和散热片之间,这样能用的时间久点。
发表于 2010-3-25 23:53:12 | 只看该作者 �
楼主就是牛啊
发表于 2010-3-26 00:12:33 | 只看该作者 �
楼主不错,动手能力相当的强!敢于冒险!佩服!
发表于 2010-3-26 09:50:31 | 只看该作者 �
楼主基本功扎实,不亏是经过专门培训的。不过我修好很多板子,都是上家做过桥的,桥做得很漂亮,很成功,机子却没有修好,大概也是经过专门培训的。故障其实很简单,简单到不值得一写。
