查看: 2109|回复: 15
索尼FS48C花屏
发表于 2010-3-11 16:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
花屏,GO6400 显卡,显存三星的,南桥FBM
发表于 2010-3-11 17:06:28 | 只看该作者 �
一般来说BGA显卡就会好,但是SONY的大板子做BGA难度大一些
发表于 2010-3-11 17:46:06 | 只看该作者 �
是做过BGA 了,还是那样
发表于 2010-3-11 17:47:19 | 只看该作者 �
有可能 是显存的事吗
发表于 2010-3-11 18:22:03 | 只看该作者 �
显存的几率相当大,你有没外接显示器试试花屏不?如果外接花就做显存,如果外接不花你就考虑线路了,LCD接口到显示屏的线路故障也可能花的。
发表于 2010-3-11 18:49:08 | 只看该作者 �
Lcd接口造成这样换屏的概率我感觉不大
发表于 2010-3-11 18:50:37 | 只看该作者 �
忘了补充了,外接一样的图像
发表于 2010-3-11 18:51:56 | 只看该作者 �
显存有可能坏了吗,明天做一下试试
发表于 2010-3-11 21:07:10 | 只看该作者 �
这种现象能用软件测试吗
发表于 2010-3-12 14:24:56 | 只看该作者 �
你这个截图是在跑MATS吗?如果是多为显存坏了
发表于 2010-3-12 17:46:02 | 只看该作者 �
很可能是显存吧,试试吧
发表于 2010-3-12 21:22:57 | 只看该作者 �
开机就是这样,没有一样的显存,这件事先放
发表于 2010-3-12 21:28:56 | 只看该作者 �
有可能现存坏了
发表于 2010-3-12 21:32:12 | 只看该作者 �
这种现象应该是显存~~~~~~~~~
发表于 2010-3-12 22:13:04 | 只看该作者 �
我还是觉的是显卡的问题比较大
发表于 2010-3-16 15:46:28 | 只看该作者 �
测试屏了没有啊
