查看: 2842|回复: 3
请教联想C466L主板是要接外置声卡接口内置喇叭才会出声吗?
发表于 2010-3-15 21:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过ALC861,和功放IC.喇叭一样无声,因找不到外置声卡接口没办法测试外接耳机,联想C466L主板是要接外置声卡接口内置喇叭才会出声吗?
发表于 2010-3-15 21:57:50 | 只看该作者 �
没看懂你的意思,你先测试一下耳机孔的检测脚(耳机和内置喇叭的切换)是否正常,直接就换声卡和功放是不是有点太武断了,
发表于 2010-3-15 22:00:54 | 只看该作者 �
耳机孔不在主板上,是独立出来的一个转接头,现在就是手头没有.内置喇叭没有声音.
发表于 2010-3-15 22:07:07 | 只看该作者 �
没有的话,把切换信号人为置高试一下。
