查看: 1976|回复: 7
好多主板不亮问题
发表于 2008-4-10 13:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一奥美嘉845主板,。开机测试卡跑至26停二秒,然后继续跑49 52 63 6f 7f 停止,显示器无显示,。以试过几张几显卡。显卡无问题
一联想845主板,开机测试卡不跑数,显FF,CPU供电为1V 电源管理芯片为RT 9237 以换过。故障同样。
请高手指教呀。
[ 本帖最后由 顺诚电脑 于 2008-4-10 18:19 编辑 ]
发表于 2008-4-10 18:20:13 | 只看该作者 �
没有人知道吗??............................
发表于 2008-4-10 18:57:59 | 只看该作者 �
奥美嘉的刷下BIOS试试
联想的供电低,你换过电源芯片 看看是不是那个MOS管不良拉低了电压
发表于 2008-4-11 10:34:44 | 只看该作者 �
供电管以全换过试了。故障同样。无解呀,。
发表于 2008-4-11 11:15:12 | 只看该作者 �
奥美嘉的刷BIOS看看
联想的,内存供电有能影响到CPU供电
发表于 2008-4-11 11:24:08 | 只看该作者 �
奥美嘉的刷BIOS试一下,
联想机子不跑码说明BQ,NQ和CPU最少有一样工作,如果这三个正常了就应该跑码了。查各个时钟,复位和供电。
发表于 2008-4-21 11:52:58 | 只看该作者 �
同意LS的观点.. 先刷下吧..联想的在看看供电...
发表于 2008-4-21 12:15:26 | 只看该作者 �
跑26不亮,各组电压正常,先刷BIOS,不行的话尝试更换AGP插槽!还不行就可以考虑SB坏!其实好多跑26不亮的板子维修成功几率不是很高
