- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-26
- 精华
T43笔记本开机无 显示 看直流表跳变应该 是显卡的问题,用手按下键盘后能显示,重做BGA后 开机跑09后 代码停留在D6上,电流在1.5A左右
测试 开机电压:3V 5V 北桥1.8V 南桥1.5V 还有显卡供电是1.06V CPU供电1.02V 0.99V 这些电压感觉显卡的是不是偏低?
显卡重做二次,这机器南桥以前修过 于是一起加焊了一上,最后连北桥也加焊了 问题还是没有解决 ,开机测试 卡代码还是D6 电流在1.5A上
实在搞不明白 了 X300的显卡真的这么难搞吗? |
