查看: 2161|回复: 3
硅脂老化引起的掉电
发表于 2010-3-5 11:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕的本,有时会掉电,风道很好,很少见这样的,一般就加了硅脂还是不行,拆开发现硅脂老化严重,完全清除,重上,就OK了
发表于 2010-3-5 12:12:05 | 只看该作者 �
加硅脂前一定要把以前的清理干净,一般说来硅脂在机器里用一段时间后都会出现硬化的现象,不要将就凑合,不然容易把自己搞进维修误区。
发表于 2010-3-5 13:48:12 | 只看该作者 �
加硅脂前一定要把以前的清理好  學習了謝謝樓主分享
发表于 2010-3-5 13:53:31 | 只看该作者 �
这个要养成习惯,每次都这样处理,时间长了就成习惯了,我每次修机都把灰清干净,及重新上硅脂
