查看: 4299|回复: 8
达硕电源故障
发表于 2010-3-29 10:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的电脑给别人试鼠标时出现烧焦的味道,马上关机检查,发现电脑无法启动,检查电源发现里面有一支电阻烧焦(电源型号:ATX-308WB+P4 达硕),有的网友说这支电阻式22欧姆的,我又检查了附近别的元件没问题,找了22欧姆的电阻换上后没反应,不知什么原因,事后我测了鼠标接口的电源线短路了,请大侠给帮帮忙。
发表于 2010-3-29 10:42:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通电试一下5V正常不?
发表于 2010-3-29 14:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发错地方了。要在电源专区。你先确定板子好坏。电源换个试一下就知道了。
发表于 2010-3-30 07:12:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是发错地方了,请版主帮我移到电源版块吧,另外我在搜索里找到了相关的文章,多谢各位,以后发帖得先看看搜索
发表于 2010-3-30 14:30:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问一下各位,能用TL494CN代换KA7500B吗
发表于 2010-3-30 14:38:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以直接代换,不需要改任何线路。
不过,我在淘宝买KA7500B和TL494的时候,那店主开价是KA7500B比TL494贵的,是2个TL494的价钱。
发表于 2010-3-30 16:30:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
多谢楼上,我用494代换7500可是电源还是不好用,怀疑LP7510有问题,可是没有它的实测参数,怎么能知道它的好坏那
发表于 2010-3-30 20:04:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
LP7510一般不会出问题,查其他地方吧
发表于 2010-4-1 01:06:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你所说的那个烧焦的电阻是在电源的什么位置,用作是什么,会不会是换错阻止了。我记得一般电源里并不会用到22欧的,是不是辅助电源开关管的一个脚(MOS管为D极,三极管为E极)连到这个电阻再到地?若是,这个电阻的阻值在1欧左右。根据你那个错误了22欧,应该是2.2欧才对
