查看: 4048|回复: 27
求助DV1000跑69是哪儿的问题呀?
发表于 2010-2-4 15:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,HP DV1000跑38..09..69,处理过内存槽了,每一条线都量过了,换过北桥,还是停69,是哪儿的问题呀?哪位师兄帮帮忙,给个思路!谢谢!
发表于 2010-2-4 18:07:41 | 只看该作者 �
你可以拔掉内存和插上内存看分别跑什么码,可以确定一下故障范围
发表于 2010-2-4 18:12:54 | 只看该作者 �
肯定读内存了,而且读完了,只是不知道是不是读的时候发现了什么问题
发表于 2010-2-5 16:32:37 | 只看该作者 �
自己顶一下,沉到底了。
大家帮帮忙啊
发表于 2010-2-5 17:26:29 | 只看该作者 �
换一条内存试试看看,也许能好呢。
发表于 2010-2-5 17:58:18 | 只看该作者 �
换过好几条内存了!
发表于 2010-2-5 17:59:32 | 只看该作者 �
南桥也重植了,网卡也取了,声卡也换了,还是69!
发表于 2010-2-5 18:57:36 | 只看该作者 �
把内存槽边上的电组加焊!
发表于 2010-2-5 19:14:14 | 只看该作者 �
南桥可能性大啊,南桥再作作吧!
发表于 2010-2-5 19:15:25 | 只看该作者 �
把bes换下,上次修个DV1000开机跑码跑不完显了。
发表于 2010-2-5 20:07:21 | 只看该作者 �
查下北桥的供电正不正常
发表于 2010-2-5 20:09:06 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2010-2-6 10:17:55 | 只看该作者 �
BIOS 。CPU 换了没有
发表于 2010-2-8 11:09:18 | 只看该作者 �
BIOS和CPU早就换过了,内存槽的电阻也处理过了,北桥的电也没问题!
发表于 2010-2-8 11:11:18 | 只看该作者 �
10楼的兄弟,BES是什么意思哟?
发表于 2010-2-8 11:12:05 | 只看该作者 �
10楼的兄弟,BES是什么意思哟?
发表于 2010-2-8 11:13:04 | 只看该作者 �
不好意思,刚理解过来,是BIOS
发表于 2010-2-8 11:21:44 | 只看该作者 �
楼主解决没有了..以前遇到过是南桥的问题..跑.69
发表于 2010-2-8 11:49:12 | 只看该作者 �
感觉是lpc总线上面有故障
发表于 2010-2-8 19:13:30 | 只看该作者 �
听了各位仁兄的建议,换了一个南桥,还是等69,彻底晕倒!
