查看: 4812|回复: 13
有个新装系统启动后很慢的问题请教。
发表于 2010-3-2 14:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些机器不管是全新的机器还是旧机器,Ghost安装系统进入桌面后什么东西都点不开,大约要等 30-60秒后正常。
30-60秒后先前所点过的程序一下子全打开了。
换过 GHOST 系统盘,所换的系统盘在其他机器上安装均没有任何问题。
在进入桌面打不开其他程序的时候打开任务管理器发现所有进程均只有“映像名称” “CPU”  “内存使用”有显示。
用户名空白,如图:
30-60 秒系统正常后用户名这项也出来了。
全新机器可排除病毒什么的。
补充:BIOS 放过电了,电源什么的也没问题。
发表于 2010-3-2 15:14:48 | 只看该作者 �
把驱动卸载了再装一遍
发表于 2010-3-2 19:06:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-2 19:23:19 | 只看该作者 �
遇到过好些,只要插上网线,过半分钟才能反应过来,可能是网络连接的事,没有关系。
发表于 2010-3-2 19:29:58 | 只看该作者 �
玉冰儿 发表于 2010-3-2 19:23
这样的话是不是用 MODEM 的问题呢?
MODEN 不能获取到 IP 地址,指定一个IP是否能解块?
发表于 2010-3-2 20:38:36 | 只看该作者 �
像楼上的说的一样,手动指定ip开机会快一点
发表于 2010-3-2 22:17:01 | 只看该作者 �
不用路由的电脑开机都会先搜索IP地址的,所以才会很慢,这个是很正常的现象
发表于 2010-3-3 10:11:11 | 只看该作者 �
换cpu吧. 啥型号
发表于 2010-3-3 10:53:10 | 只看该作者 �
这样的问题,应该是开机,网卡获取IP地址,一直在搜索状态,所以会一直卡
我通常会询问客户网络环境,直接给设置一个IP地址
发表于 2010-3-3 11:25:33 | 只看该作者 �
     这样的问题 一个一个试下咯
发表于 2010-3-3 11:50:44 | 只看该作者 �
不要插网线就知道 是不是自动获取IP的问题了
发表于 2010-3-3 17:33:35 | 只看该作者 �
如果是无法获取IP地址的问题,我猜想是有两个服务没开启,dns 和 dhcp,具体原因要看日志。
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-3-4 01:20:14 | 只看该作者 �
主板是什么配置的
发表于 2010-3-4 10:37:45 | 只看该作者 �
设置一个IP,跳过自动获取IP过程,就可以快了.
