查看: 1852|回复: 8
三星X05电源板问题
发表于 2010-3-11 16:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星X05电源板,插上电源适配器,有时候待机灯亮。有时候不亮。然后我把电源板拆下来之后,吹了吹。再带上,待机灯怎么也不亮了。
我测试,电源板输出针脚端,有18V左右的电压、
发表于 2010-3-11 16:09:58 | 只看该作者 �
可是待机灯就是不亮,开不聊机子。
发表于 2010-3-11 16:26:03 | 只看该作者 �
待机电压一般是多少V
发表于 2010-3-11 16:26:22 | 只看该作者 �
测试那个针脚、。
发表于 2010-3-11 16:26:46 | 只看该作者 �
我没有接主板。我直接电源板接电源适配器测试的。
发表于 2010-3-11 16:30:30 | 只看该作者 �
不接主板电源板有3.3 V   5V 输出吗
发表于 2010-3-12 08:15:22 | 只看该作者 �
没有人回答我吗?在线等呢
发表于 2010-3-12 11:24:34 | 只看该作者 �
谁能说说呢。。到底有没有输出
发表于 2010-3-13 11:03:06 | 只看该作者 �
还是没有人理我。。。。。。。。。。。。。。?
