查看: 4224|回复: 31
[笔记本]
分享维修经验赚点积分
发表于 2010-11-27 12:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
昨天客户送来一个DELL 1425 的机子,二修机,板号:LA_3541P
上电,待机0。04  (正常)
按下开机健,电流跑到0。26就不动了,初步诊断应该是CPU供电没出来,
应该不会很难,谈好价钱后开始工作,
1,拆机,仔细检查主板,除了几处主供电被加焊过外,其它无异常,上电,3V,5V正常输出
2,按开机,检查各点电压,发现除CPU无供电之外其它正常。
3,检查CPU供电芯片工作条件,见图1
4,当检测VCC时,只有1。05V,正常应该是5V,
5,跟踪+5VS电压,这个电压是由+5VALW 通过一个MOS管转换过来,测U1,5678脚=5V,1234脚=1。05V
6,看来应该是控制极出了问题,改跟踪+VSB信号,见图2
7,查到结点PJ9时,发现PJ9结点+VSBP有19V,而与U1-4相连接的R14 的+VSB信号为0。
8,直接拉线过去,此机修复,就是搞不明白,为什么会断线,是不是通病?
各位大侠签定一下,如果对你的维修有帮助,请给我加分,我很需要分分。。。。
chinafix[1].com.cn迅维网_LA-3541P_1101[1]昭阳E42L.pdf (1.07 MB, 下载次数: 30)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
shuang1988 + 2
豆腐刀 + 4 不是很精彩,但也辛苦,鼓励下
本文由 会员200968 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-27 13:00:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是很精彩,但也辛苦,鼓励下
发表于 2010-11-27 14:28:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
收了多少钱啊?
发表于 2010-11-27 14:50:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 生命.要继续 的帖子
这个看来是通病哦。。。。
大家共享一下
发表于 2010-11-27 16:01:31 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
说的不太详细
发表于 2010-11-27 16:15:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是应加分,好贴
发表于 2010-11-27 16:45:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
只是根据那个电流就判断问题,直接给客户报价呀,要是我就要先查一下问题,让客户回去等通知.哈哈.
发表于 2010-11-29 14:54:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是很精彩,但也辛苦,鼓励下
发表于 2010-11-29 14:56:06 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
学习了 有价值的资料
发表于 2010-11-29 15:03:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了就 有价值
发表于 2010-11-29 15:39:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
非常不错 ,谢谢分享
发表于 2010-11-29 15:43:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ辛苦了,谢谢分享
发表于 2010-11-29 15:43:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不错的经验!
发表于 2010-12-6 13:05:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
根据你的贴,我也修好了一台机。。。多谢分享
发表于 2010-12-6 13:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主好厉害啊,我要管理员要加精的。
发表于 2010-12-6 14:14:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,连我这菜鸟都看懂了
发表于 2010-12-7 10:28:34 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
希望多发一些和有价值的资料,对我们新手很有益。谢谢了!
发表于 2010-12-16 00:44:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2010-12-16 01:34:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应该是通病   我也学会了  呵呵
发表于 2010-12-16 10:00:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 hanker 的帖子
比较简单了,不过鼓励下
