查看: 4215|回复: 13
华硕810 COMS信息永不丢失
发表于 2008-10-16 11:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕810 BIOS设置了密码,开机就要输入,我想去掉它,COMS清零不行,短路电池,断开电池,都不行,BIOS重写了也不行。是不是这份COMS信息被放置在特定的芯片了呢。?有高手吗,指点一二。
发表于 2008-10-16 12:28:08 | 只看该作者 �
不会吧
这样的话砸了再换块。
发表于 2008-10-16 13:23:19 | 只看该作者 �
你查一下,COMS电路上的小贴片电容,有可能漏电。
发表于 2008-10-16 13:41:19 | 只看该作者 �
换BIOS芯片从新刷拉
换BIOS芯片从新刷拉
发表于 2008-10-16 23:31:21 | 只看该作者 �
楼上的,我说过了,换过BIOS 重新刷过了、
发表于 2008-10-16 23:41:57 | 只看该作者 �
你看有没写保护 不行把电池扣了呆上一段时间再上去 看看可以吧
发表于 2008-10-17 15:30:34 | 只看该作者 �
你改别的设置起不起作用?
发表于 2008-10-27 16:26:43 | 只看该作者 �
本身没有这么复杂的设计,我遇到过这样的情况.
华硕为某品牌代工产品.集成了系统还原之类的一些功能,可以设置了自动还原COMS密码!
发表于 2008-10-27 16:37:36 | 只看该作者 �
补充一下.把硬盘拿掉再清COMS.或询问厂家系统还原的快捷键和密码!
发表于 2008-10-27 17:04:08 | 只看该作者 �
原帖由 华盛 于 2008-10-27 16:26 发表
这是现在的主板,810时代没这么先进吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-10-28 00:12:03 | 只看该作者 �
原帖由 游手好闲 于 2008-10-27 17:04 发表
这是现在的主板,810时代没这么先进吧
这种技术对于厂家来说并不算先进,笔记本的BIOS密码都是单独的一块芯片.笔记本密码丢失了,就不是像台机主板那样可以用断电,短接等等方法来清除的.据我所知只有两种方法,一种是用编程器读数据出来解密,另一种是换空白密码芯片..........
发表于 2010-2-16 10:43:35 | 只看该作者 �
LZ换的是BIOS,还是BIOS芯片,BIOS芯片坏了也会造成BIOS从刷无用,
发表于 2010-2-16 10:45:24 | 只看该作者 �
如果真是这样建议把硬盘拆了,可能硬盘上有某种还原COMS的程序,,
发表于 2010-2-19 20:08:22 | 只看该作者 �
bios芯片里面存的是bios操作程序,并不是设置信息,cmos设置是存在集成在南桥里的cmos芯片里的……概念要分清楚,换bios芯片按说是没用的,但拔电池为什么不行就搞不懂了,是不是楼主操作有问题啊……
