查看: 3995|回复: 13
急呀,急。。。T61上面的内存槽报警,下面的无显
发表于 2009-2-15 17:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一台T61水货的机器,上面的内存槽报警,插下面的可以过内存但是不显,机器没有进过水或摔过。排除内存和内存槽的问题,北桥不敢做。以前也碰到过一台这样的也没修出来。哪位大哥碰到过这种情况,是不是北桥的问题?
发表于 2009-2-15 21:06:36 | 只看该作者 �
检查北桥供电,看北桥有无虚焊,不行换之。
发表于 2010-2-9 19:06:52 | 只看该作者 �
你最好还是送修,就算说出故障点你也不敢搞
发表于 2010-2-9 21:05:50 | 只看该作者 �
你先查内存和北桥的供电 时钟,要是查不出不敢搞就还给客户喽
发表于 2010-2-10 12:51:28 | 只看该作者 �
这种机器就是这样插上面的槽子内存报警 差下面可以正常显示 外接显示器有显示吗阿 4# lyyhshb
发表于 2010-2-10 17:31:35 | 只看该作者 �
兄弟我看是北桥,怎么办啊?哈哈
发表于 2010-2-11 16:06:03 | 只看该作者 �
受教了啊原来T61的板子是这样啊
发表于 2010-2-11 22:04:42 | 只看该作者 �
呵呵,给吓住了
发表于 2010-2-11 23:21:35 | 只看该作者 �
听6L的同志  没想到插内存也要有规律
发表于 2010-3-12 18:03:31 | 只看该作者 �
北桥或内存槽不良
发表于 2010-3-12 18:07:17 | 只看该作者 �
做北桥吧,没有什么大不了的
发表于 2010-3-12 18:57:55 | 只看该作者 �
换内存试了吗?
发表于 2010-3-20 17:55:11 | 只看该作者 �
北桥挂了。
发表于 2010-3-20 20:32:23 | 只看该作者 �
压着北桥开机试试
