查看: 1508|回复: 3
致铭NG61主板,请会诊
头像被屏蔽
发表于 2010-2-4 19:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
致铭NG61主板,拿来时点不亮。上诊断卡跑C1就不动了。后仔细查看后,发现内存条及内存插座都烧坏了。更换内存及主板上的内存插座,发现要复位一下主板才能顺利点亮。也就是到C1时,还是不动,点一下复位脚后,就能顺利点亮。点亮后又发现每次都要提示BOOT引导设备改变了.在CMOS时改好还是不行,不管是用出厂模式还是最安全或最优化的模式都不行,都要报这个错误。
二次开机这个问题很烦人,客户也接受不了。于是接着修。把内存周边的电容全部换掉以及场管全换掉,还是不行。这块主板内存供电是由RT9173B控制的,手头没9173B的芯片,找了一块9173的换上,居然这个二次开机的问题解决了。而且点亮后要报BOOT引导设备改变这个错也消失了。本以为这块板就此修复了。那知道客户拿回家用了一天就又发现新问题了。现在这个主板不能重启了,不管那种方式的重启,反正只要是一重启就点不亮了。非要把电断了再开机才能点亮。
经过无数测试后终于发现这个故障有个规律,短时间内点亮主板后反复重启或者复位,一切OK,时间稍长一点,比如四,五分钟以上一重启或复位,诊断卡就跑45,44就不动了。这个时候必需要把电断再开,才能顺利点亮。实际上相当跟前面那个二次开机的故障相反了。我想确认一下是不是RT9173引起的,又把原RT9173B换上去了,结果它不再出现二次开机的故障,仍然是不能重启或复位。也就是说先前的二次开机问题,极有可能根本不是RT9173B引起的。我用的四位数的诊断卡,正常情况下这块板的跑码变化是:20 18 到 45 44 再到 C1 00 再到C3 C6等等。后来考虑到时间稍一长就出问题会不会是CPU插座扩孔了,于是拆开座子发现座子里的针脚确实有几根不对,一一修正后,还是故障依旧。又怀疑是BIOS,但是刷了BIOS后还是不对。最后又发现,如果不上内存条,无论通电的时间有多少,代码都可以过45 44 ,也就是到C1 00这个地方停住,然后喇叭有报内存出错的提示。但是把内存条插上,通电时间稍一长,就使终到不了C1 00这一步。实际没办法了,请大家指点一二吧。
马上就要春节了,小弟在此提前祝各位坛友春节快乐,来年挣大钱!
头像被屏蔽
发表于 2010-2-4 19:44:11 | 只看该作者 �
对了,与内存条也应该没关系的,我换过N根N种牌子的内存条试过了,故障都是一样的。
发表于 2010-2-4 20:17:09 | 只看该作者 �
你就杀桥吧,别啰嗦的啦
发表于 2010-2-4 20:24:59 | 只看该作者 �
桥虚焊的成分比较多,加焊看看
