查看: 9687|回复: 60
[主板维修]
经典啊!!!35片七彩虹c.nf4g7全部北桥虚焊!!!
发表于 2009-12-4 15:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日客户送来一批(共35台)主机,经过一晚检查(统一采用七彩虹C.NF4G7主板)不跑马,按压北桥开机跑马正常!呜呼.....
本人没BGA加焊设备!跪求理想处理方案!!!
发表于 2009-12-4 15:51:48 | 只看该作者 �
楼上说对了,我就一把风枪啊!就是怕成功的太少!!!
发表于 2009-12-4 16:02:52 | 只看该作者 �
LZ估计没用过用风枪加焊,估计会废掉很多、
发表于 2009-12-4 16:03:26 | 只看该作者 �
采取下预热,在配合风枪好点
发表于 2009-12-4 16:07:58 | 只看该作者 �
我提供一下
再收65片,然后每片收50块,一共5000块,差不多就够你买BGA了! 所以先买了BGA再说!
发表于 2009-12-4 16:10:05 | 只看该作者 �
有用过风枪,成功率还可以
发表于 2009-12-4 16:15:57 | 只看该作者 �
风枪难搞定的,必须有专业加焊,如:锡炉,BGA,土炮也行。
发表于 2009-12-4 16:26:18 | 只看该作者 �
风枪估计要放下十来块垫底才能能摸得着点门路,怕LZ的心脏没有那么好
发表于 2009-12-4 17:01:18 | 只看该作者 �
看来还是先想办法搞个预热台,没有好的办法就只有自己淌水过河了!有种好孤单的感觉啊.......
发表于 2009-12-4 17:04:31 | 只看该作者 �
NF4的是单桥!怎么来的北桥?
发表于 2009-12-4 17:06:35 | 只看该作者 �
今日又接一台本本主板,7300的独立显卡GPU虚焊!!为什么老天要这样对我啊?BGA三个字真的离我很远很远.............不要让这个帖沉啊!我会把过程,成功率发上来的!!!
发表于 2009-12-4 17:12:26 | 只看该作者 �
十三,你给65片我,只要40块!一共4000块,我再贴点就可以去基地入货了!
发表于 2009-12-4 17:16:03 | 只看该作者 �
我是搞块发热砖下面加热,上面用基地的8205使劲摇,焊膏也是基地的,加焊这种桥基本上都是成功的,有的快用半年了到现在没返修。
发表于 2009-12-4 17:38:52 | 只看该作者 �
对于夜雨兄的话  想必对BGA了如指掌  能否讲一下 BGA的选择与购买吗
发表于 2009-12-4 20:53:55 | 只看该作者 �
个人认为,买BGA机是唯一的出路
发表于 2009-12-4 21:20:36 | 只看该作者 �
要上下加热一起来,单用风枪吹悬的
发表于 2009-12-4 22:14:02 | 只看该作者 �
哈哈 我用也是土炮 成功率还是可以说的 专业助焊剂 不用以前用 想现在都是  酒精+松香水了 一样
发表于 2009-12-4 22:40:47 | 只看该作者 �
还是专业工具好,就是价格太高,一般维修员难以承担啊,有卖二手BGA的吗?
发表于 2009-12-4 23:02:15 | 只看该作者 �
NF4的还是用BGA焊机吧,风枪和锡炉成功率都不高
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-12-4 23:13:07 | 只看该作者 �
NF4的用风枪加热很容易返修,我都是重做BGA的,无返修,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1 是别人返修不找你吧。
