楼主: 四会奇翔
经典啊!!!35片七彩虹c.nf4g7全部北桥虚焊!!!
发表于 2009-12-9 19:52:11 | 只看该作者 �
个人认为,买BGA机是唯一的出路
发表于 2009-12-9 19:59:27 | 只看该作者 �
下面有电炉做个预热平台,上面用个大风枪就可以开工了,成功不错的
发表于 2009-12-9 20:01:27 | 只看该作者 �
如果是网吧机最好注意点,不然返修率很高的
发表于 2009-12-9 21:40:58 | 只看该作者 �
NF4,,决不是随随便便就做的,,感觉很容易坏,,
建议楼主买BGA,,,感觉以后修板,,没有BGA(也没有土炮预热台)的话,能修出来50%就不错了
头像被屏蔽
45#
发表于 2009-12-9 21:46:21 | 只看该作者 �
用风枪就是吹,,,,吹吹吹吹吹吹吹吹
发表于 2009-12-9 21:49:28 | 只看该作者 �
无铅的去吹把。
发表于 2009-12-10 09:20:32 | 只看该作者 �
看来专业设备还是蛮重要的。有时候知道问题了没工具也只能傻看着。。
发表于 2009-12-10 09:32:17 | 只看该作者 �
我想风枪也可以搞好一部分吧
发表于 2009-12-10 10:06:59 | 只看该作者 �
我帮朋友修班子也是碰到有空焊的,我去电子城找有BGA的店铺做的
和他讲好的价格是20元/片。。。
我是帮朋友没赚他钱,你可以赚差价嘛
最终自己还是要有BGA才好。。。
发表于 2009-12-10 10:56:27 | 只看该作者 �
土炮 成功率还是可以的 ,我以前用啦一年多的土炮,开始不行~1后来久啦成功率就高了
发表于 2009-12-10 11:16:53 | 只看该作者 �
死马当活马医,没有BGA工具还不如用风枪试试,成功都是在无数失败中走过来的!
发表于 2009-12-10 13:30:53 | 只看该作者 �
炉子吧。。。先拿几块坏板练练就得了
发表于 2009-12-11 12:39:45 | 只看该作者 �
我用一把风筒,加上助焊剂,从板下面吹温度掌握好了一般成功率还可以
发表于 2009-12-11 13:10:57 | 只看该作者 �
BGA是好贵的,不过我想既然要做大做强,肯定要先投资,然后再想回报!
发表于 2009-12-11 13:25:31 | 只看该作者 �
用风枪试一下吧,
发表于 2010-2-2 01:07:23 | 只看该作者 �
个人觉得这个桥不是下面焊点虚,是芯片本身核心基底虚!!!NVIDIA他奶奶的就是做工有问题。不过我们才有钱赚
发表于 2010-2-2 05:23:44 | 只看该作者 �
做桥主要要做好下加热,因为主板一般都是四层板,中间两层是大面积铜,是地和供电,这两层吸热快,需预热到180度左右,这才能做好BGA。
另,个人经验:虚的地方由于与板接触不好,故热消耗不大,是最先化了的地方 ...
孟永升 发表于 2009-12-5 08:50
这种方法,不管做什么 bga  都不可取,
楼主只考虑到了 没有接触  会先融化,那么是上面虚还是下面虚?算上面虚 先容!但他融化 达到焊接是上下面  都要连在一起的,想一下,
上面 bga 芯片的虚点,达到锡熔点  是不是要来的迟一点,如果 下面虚,那来的 更迟了!!  所以要想假焊效果好点的话,就只有融化均匀
使其充分接触,短时间 返修的,势必重置bga,是因为虚点焊盘氧化或脱层,加焊难以根治,  一般是镀银的 容易脱层
发表于 2010-2-2 06:42:12 | 只看该作者 �
NF4就不要止望用风枪了,士炮还可以考虑.
还有,加焊后想不返修,散热一定要苦下心思
发表于 2010-2-2 07:29:59 | 只看该作者 �
我提供一下
再收65片,然后每片收50块,一共5000块,差不多就够你买BGA了! 所以先买了BGA再说!
夜雨十三天 发表于 2009-12-4 16:07
很有经营理念
发表于 2010-2-2 10:49:56 | 只看该作者 �
用风枪 温度大概怎么控制的呢
