查看: 2024|回复: 4
说下大家的BGA机的温度的梯度~加焊NF4的桥 老是坏
发表于 2010-2-1 23:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以说下大家的BGA机的 一些温度梯度   我现在的情况是 NF4的桥啊  老是在加焊就是会坏  不是手工的问题  后来 我把板拿到我自制的 烤箱里烤个半个钟  就不会了  但是这样很花时间 ~他们几十这样拿过来修   干活效率很低  所以请教下 大家如何加焊NF4的桥的 !!!
发表于 2010-2-1 23:33:24 | 只看该作者 �
你用的是什么曲线
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-2-1 23:41:26 | 只看该作者 �
加焊NF4的桥,我的经验是,如果轻微的故障,那不在加热太久。多试几次,只要有一次OK了,就不要管它了。如果故障严重点的,在加热时,试着轻轻动动一下桥,桥能动了就行了。自制的设备有几点不好,一是不好掌握温度,二是加热时,主板太容易变形了。三是桥下受热不均时太容易出现桥跨的现象。反正像这种加焊的板到我手里,成功的少,失败的多。而且就算当时成功了,那板也用不了多久又要复发。
发表于 2010-2-1 23:50:32 | 只看该作者 �
我这边的是自己搞出来的 BGA机   我现在的情况加热的呢 都可以用  只要烤箱 烤过  加焊基本都可以正常使用的  没什么大问题  我现在想缩短维修的时间  不需要烤的情况下   不知道是不是我的温度不对  我的 一般使用的底温一般用260 上边的温度是到260左右桥才才可以看见融  ~~
发表于 2010-2-2 00:30:04 | 只看该作者 �
上面的温度太高了。调到200-210度
