查看: 1423|回复: 4
华硕A3V不上电
发表于 2010-1-28 17:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A3V的机子,有3VA和5VA,后面的电压没有,开机电压拉低不加电。
有知道的朋友能帮帮忙吗?
发表于 2010-1-28 17:29:35 | 只看该作者 �
看看开机芯片外围电路是不是都正常,不行换个开机芯片试试
发表于 2010-1-28 17:36:43 | 只看该作者 �
2# 志虑高远
开机芯片换过了,不行。谢谢。
顺便问下大家这个机子待机状态下除了3VA和5VA,3VO和5VO也应该有的吧?
发表于 2010-1-28 19:23:55 | 只看该作者 �
华硕的机器很多是不触发前是没有3V 5V的,但会LDO产后的3V或3V 5V都由LDO产生,触发后才有3V 5V
发表于 2010-1-29 09:33:30 | 只看该作者 �
4# 小汇
LDO是什么东东啊?
