查看: 3660|回复: 6
如何在主板上判断CPU电源IC的好坏
发表于 2010-1-28 12:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如标题。。如何在主板上判断CPU主电源IC和从电源IC的好坏。。不知道个位大神有什么方法。
发表于 2010-1-28 12:16:28 | 只看该作者 �
在确定主板各处无供电时,我感觉还是用代换法判断
发表于 2010-1-28 12:19:48 | 只看该作者 �
最好的办法 就是查IC的供电 输入 输出 控制 基准电压。。。。
这样判断准确些,(因IC连接外围电路,记得排除) 个人意见
发表于 2010-1-28 12:43:36 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,我也是这样查的,一般的电源管理芯片都有工作电压和工作条件的,可以检测芯片的供电以及芯片的开关控制信号,不知道脚位的话可以去网上查该芯片的详细信息。如该芯片的工作条件都满足的话就可以判断该芯片的好坏了。
发表于 2010-1-28 13:14:45 | 只看该作者 �
测试各角的供电
发表于 2010-1-28 14:54:52 | 只看该作者 �
替换不行吗
发表于 2010-1-29 11:35:05 | 只看该作者 �
在些先谢谢各位。我先用测量法判断。然的不行就直有换了。
