查看: 1876|回复: 4
[主板维修]
两块主板维修
发表于 2018-6-9 21:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一块 GA-P31-S3G
故障:点不亮 缺vtt供电由运放控制产生
跑线到运放管子测正向输入 和 输出
运放测量正常 运放输出有电压 mos管G极却没电压量运放到mos管之间的线路
G极到运放之间有一颗电阻 如果不是电阻开路就是mos管坏 换了电阻G极还是没电压 换mos管
结果亮机
第二块 OndaH61N VER4.00
故障:不亮 缺pll供电
pll供电由up0109P供电 测量输出
输出低于1.8V供电不足,更换up0109p输出1.8V 换回坏的up0109p输出还是1.8V 判定分压电阻坏
更换分压电阻电压正常
亮机,最近分用得多,技术不行只能发点简单的问题,大家加点分
参与人数 5下载分 +12 +15 收起 理由
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
solowar3 + 1 老司机!双击666+关注.....
pdsyd + 2 + 2 积极性不能忽视
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-10 09:30:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
挺厉害 !! 不用图纸   找元件找的这么快!!  学习 !!
发表于 2018-6-10 10:12:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
都没有技术含量的,看不到过程有亮点
发表于 2018-6-10 11:11:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主维修判断准确,逻辑缜密。
发表于 2018-6-10 14:56:13 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
高手的秘诀就是多干多练,感谢楼主分享。
