查看: 7236|回复: 28
电脑进入系统后无规律死机
发表于 2009-11-7 09:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主板是宏鑫的~~~电脑进入系统后无规律死机:有时几分钟,有时半个小时,有时几个小时死一次~~~
检查主板电容没有鼓包的,摸了主板各个大的芯片后没有一个有发烫的
现在觉得是时钟或晶振问题~~~
请高手们说一下 这种死机还有哪种可能引起?请帮忙分析一下啊~~~
先谢谢啦~~~
发表于 2009-11-7 09:25:19 | 只看该作者 �
建议LZ换个电源试一下
发表于 2009-11-7 09:28:55 | 只看该作者 �
一、排除系统“假”死机现象
二、排除病毒感染引起的死机现象
三、排除软件安装、配置问题引起的死机现象
四、根据系统启动过程中的死机现象来分析
五、排除因使用、维护不当引起的死机现象
六、排除因系统配置不当引起的死机现象
七、排除因硬件安装不当引起的死机现象
八、排除因硬件品质不良引起的死机现象
九、系统黑屏故障的排除
像你这种死机的情况多数是因为散热问题引起的。
发表于 2009-11-7 09:41:40 | 只看该作者 �
一、排除系统“假”死机现象
二、排除病毒感染引起的死机现象
四、根据系统启动过程中的死机现象来分析
五、排除因使用、维护不当引起的死机现象
六、排除因系统配 ...
吴永辉 发表于 2009-11-7 09:28
够黄够暴力 如果我能为你加分 我就顶你!
发表于 2009-11-7 10:58:19 | 只看该作者 �
着中 最不好找问题了 !
发表于 2009-11-7 11:21:34 | 只看该作者 �
你已经排除了软件,其它硬件如电源,硬盘的故障的可能了吗?
发表于 2009-11-7 11:26:22 | 只看该作者 �
正常压一下桥看看会不会死机。会的话可以是有虚焊的。
发表于 2009-11-7 11:59:17 | 只看该作者 �
格式化 硬盘 从新做系统  还有看看风扇散热好吗
发表于 2009-11-7 15:58:07 | 只看该作者 �
换了电源还是不可以 CPU温度是正常的~~~ 我现在换了实时晶振和时钟晶振试一下机,看看得不得~~~~
如果正常了我会和大家说一声的~~~
先谢谢大家了~~~
发表于 2009-12-18 19:06:34 | 只看该作者 �
9# 晨小龙
我手里现在也有一块 华硕p5vd-x  的板  和你的情况一样 。楼主修好没呀??、、请指教
发表于 2010-1-24 19:43:11 | 只看该作者 �
楼主,你的主板修好没有?
发表于 2010-1-24 21:26:40 | 只看该作者 �
查下硬盘有无坏道,
硬盘清0,从新分区做个系统。
查下散热问题,
换个电源试试
发表于 2010-1-24 21:27:55 | 只看该作者 �
查下硬盘有无坏道,硬盘清0,从新分区做个系统。
查下散热问题,
换个电源试试
发表于 2010-1-24 21:30:07 | 只看该作者 �
桥的可能性很大。。
发表于 2010-1-24 21:41:48 | 只看该作者 �
先查软件,再查硬件,特别是电源,散热,
发表于 2010-1-24 21:50:41 | 只看该作者 �
这是主板维修基地,以后我认为像重系统、查硬盘坏道、换内存,换电源这样的回答以后不要再说了,这是最基本的工作,这点都不做的话还搞什么维修?凡是上这里来的,十之八九这些工作己经作过了,请大家多说些板板上的原因为好。
发表于 2010-1-24 22:10:18 | 只看该作者 �
1# 晨小龙
电源的纹波大
发表于 2010-1-24 22:15:31 | 只看该作者 �
CPU风扇脏的话也会影响的哦。  先把灰给清了。
发表于 2010-1-30 16:42:48 | 只看该作者 �
楼主有没有解决问题啊,我也有一块宏鑫的主板也是那样的故障,本来想换IO的(IT8711F-A AX),后来买的时候寄来的是(IT8711F-A AX),不能用,晕了,暂时还有没买相同的IO!!!!
发表于 2010-1-30 16:53:30 | 只看该作者 �
把BIOS 里的网卡、声卡关了再试试。
