查看: 2766|回复: 5
MB-865PEAL主板报E0,有连续“哒哒”响声
发表于 2010-1-13 17:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MB-865PEAL主板能加电,插测试卡,显示“E0”,有连续“哒哒”响声。怀疑内存不良,更换全好DDR1内存,故障一样;测内存主供电为2.49V有点低(数字表测得)、辅助电压1.25V,正常;时钟电压为1.18V,正常[;系统总线电压为4.33v,不知是否正常?,到此,不知还有其他什么方法?,
发表于 2010-1-13 17:18:36 | 只看该作者 �
刷过BIOS了没有?
发表于 2010-1-13 19:05:09 | 只看该作者 �
系统总线应该是3.3V吧
发表于 2010-1-14 16:27:28 | 只看该作者 �
我查过不少资料都是说:系统总线电压在2.5V或3.3v。但我在内存测试卡上测得此电压为4.3V,不知是不是用测试卡测电压会变化?
发表于 2010-1-16 14:32:19 | 只看该作者 �
是的,对比其他的865PE主板,发现内存插91PIN、92PIN都是3.3V(在正常主板上所测),以前很少去测量此脚电压,一般都是测量主电压及辅助电压。但知道它不正常,而跑线路却找不到它到什么去,只发现它与时钟芯片的管脚电阻值比较你,只有十几欧。
发表于 2010-1-20 12:58:53 | 只看该作者 �
今天没事又拿出此板来检查,跑线路测得:内存插91PIN、92PIN通过330电阻与振荡芯片管脚相连。
