查看: 2858|回复: 16
顶星主板跑D0
发表于 2010-1-8 23:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顶星TM-P4T800开机跑D0,电压正常,复位也有,BIOS也刷过,U座子是插针式的,望高手指点
发表于 2010-1-8 23:58:10 | 只看该作者
跑D0 查内存的工作条件
发表于 2010-1-8 23:59:23 | 只看该作者
8705吧 换饿试试。
座子灯都亮吗
发表于 2010-1-9 00:02:35 | 只看该作者
先要看CPU座是不是虚焊,再换IO
发表于 2010-1-9 10:06:46 | 只看该作者
开机D0按不过CPU去查。看看北桥工作条件满足了没
发表于 2010-1-9 10:13:35 | 只看该作者
清洗CPU座子,换IOA试试!!!
发表于 2010-1-9 10:40:28 | 只看该作者
CUP座子会不会扩孔
发表于 2010-1-9 12:21:34 | 只看该作者
先考虑是不是CPU不过的问题,看CPU座子问题以及桥虚焊的可能性,如果不是就排除CPU的问题,查内存的供电的工作条件~
发表于 2010-1-9 12:25:17 | 只看该作者
发表于 2010-1-9 12:34:36 | 只看该作者
10# 使命召唤
478带灯测试仪,不知道饼哥说的是不是这个
发表于 2010-1-9 13:57:22 | 只看该作者
前几天俺修过几块这板子也是跑D0  是8705i0 换一下io故障解决 这是通病
发表于 2010-1-9 14:10:30 | 只看该作者
手压北桥看会过不,在就是把CPU座子用香蕉水刷下,不行换8705
发表于 2010-1-9 14:25:56 | 只看该作者
哇,我有一块一模一样的。。
楼主能不能把 BIOS 备份一个给我。
发表于 2010-1-9 15:16:08 | 只看该作者
查内存供电  看看I/O是否虚汗
发表于 2010-1-9 17:23:54 | 只看该作者
10# 使命召唤
肯定是CPU座子灯啊
发表于 2010-1-9 17:28:24 | 只看该作者
都不知道,难道IO不好 也会档内存啊,我真菜
发表于 2010-1-18 08:39:59 | 只看该作者
我换过了,不行的
